DVB-T v autě
hanz325
Re: DVB-T v autě
Příspěvek od hanz325 »
Propojka by měla být správná..
BMW 730d E38 10/1998 Steptronic
ex BMW 728i E38 12/1996 Steptronic
Re: DVB-T v autě
Tak jsem se právě vrátil z garáže a vše funguje jak má. Koupený kabel jsem propojil s originálním k telefonu a zapojil. Nejprve to jen škvrčelo, protože jsem měl koupený kabel zapojený v telefonu. Tak jsem prohodil konce a do telefonu zapojil kabel Nokia. A už to jelo :) . Obraz je super a zvuk taky. Kdybych ale neměl originál kabel a oba dva koupil, tak mi to nepojede :? .
Fotku hrajícího filmu nemám, protože jsem neměl u sebe nic jiného než mobil, z kterého to hrálo. Takže jsem si maximálně mohl udělat fotku nekonečných monitorů :D
evlo
Re: DVB-T v autě
Příspěvek od evlo »
Mam to stejne, jen jsem nesehnal cinchF-cinchF v provedeni 3ks, takze mam 2+1. Funguje me to normalne. Mas na monitoru nastaveno AV? :)
S timhle kabelem do jacku umi video out jen ipod video, iphone musis mit redukci zespoda do placatyho portu.
evlo
Re: DVB-T v autě
Příspěvek od evlo »
Aha, JSEM PREhlidl tu posledni reakci :)
hanz325
Re: DVB-T v autě
Večer jsem na tom ještě zapracoval a zjistil jsem že když použiju originál kabel k DVD přehrávači (jack > 3x cinch samice) + jeden z těch, který jsem si koupil tak mi video jede zvuk sice slaboulince škrčí ale to zvládnu. Zbývá test s mobilem... :) ..jo a na AV to bylo
Re: DVB-T v autě
Taky jsem zjistil, že je potřeba dát zvuk na přehrávači (mobilu) co nejhlasitěji. Pak mám čistý zvuk. Pokud mám ale mobil potichu a zesílím to v autě, tak je zvuk na pytel...
evlo
Re: DVB-T v autě
Příspěvek od evlo »
hanz325 píše:Večer jsem na tom ještě zapracoval a zjistil jsem že když použiju originál kabel k DVD přehrávači (jack > 3x cinch samice) + jeden z těch, který jsem si koupil tak mi video jede zvuk sice slaboulince škrčí ale to zvládnu. Zbývá test s mobilem... :) ..jo a na AV to bylo
Tak to je spis tim konektorem - u me melo docela vliv jak jsem v nem kabel natocil :)
PJ740
Re: DVB-T v autě
Příspěvek od PJ740 »
Čau kluci ... chci se teptat, máte někdo zkušenosti s připojením nového externího zesilovače na origo rádio 4:3 s TV a navi.
zezadu rádia asi nebude výstup na zesik :-) takže jediná možnost bude využít vysoko napěťový vstup na zesilovači ... není to ideální ale ....
viděl jsem tu na foru spustu informací ohledně zesilovačů ale všechno se týkalo s DSP nebo bez tv a výměna za nové rádio ... když tedy nemám DSP jde signál do repáku ve dveřích z rádia nebo z TV modulu??
díky za zkušenosti a informace
BMW 740i 4,4 1999
Kombinovaná spotreba 14 - 15l LPG/100km
hanz325
Re: DVB-T v autě
evlo píše:
Jo, taky podezírám AV in v autě, že není zrovna ve formě.. Jak jsem psal DVD přehrávač jede v pohodě (až na to lehký skřípání zvuku) ale mobil se ne a ne rozjet. Dílčí úspěch měla Nokia, která sice šíleně škrčela ale na TV se dala rozpoznat plocha telefonu. Ostatní mobily Omnia II, Galaxy S a Omnia 8910i HD se nechytli ani trošku.. Pro připojení jsem používal klasickej kabel jak jsem vyfotil výše, kombinovanej s origo propojovacím kabelem z DVD přehrávače. Možnej zádrhel ještě vidím v tom že nemám originální kabel pro mobil jak má Spooner..
Re: DVB-T v autě
Možné to je. Sice vypadá kabel jako kabel, ale když jsem do telefonu zapojil ten zakoupený a Nokia kabel jsem připojil do AV vstupu, tak to nejelo. Zvuk šuměl a obraz taky naprd. Sice šlo trošku rozpoznat plochu telefonu, ale to je tak vše. Navíc se šum zvuku měnil podle toho co jsem na mobilu mačkal.
Kdybys měl po ruce někde originál kabel, nebo si jej mohl od někoho půjčit, tak bych hned věděl na čem jsi a kde hledat nebo už nehledat chybu :) .
