728i E38 Regulátor tlaku paliva-funkce?
Johny728
Příspěvek od Johny728 »
Zdravím, mám motor 2,8i a při kontrole motoru jsem si všimnul že (asi) podtlaková hadička od regulátoru paliva je nalomená, chtěl jsem ji vyměnit ale ved pod sání někde vedle odlučovače oleje a rukou se tam hned nedostanu, může mi někdo poradit k čemu je důležitá a čemu může vadit když je nalomená, teď spíš už přetržená?
A ještě vysvětlí mi někdo přesně jakou funkci má regulátor tlaku paliva co je na konci tý lišty a co může mít za následek když by byl nefunční?
Předem díky moc všem!!!
728i E38
MrCaesar
Re: 728i E38 Regulátor tlaku paliva-funkce?
Příspěvek od MrCaesar »
Nevím, jak na tomhle M50 (je to tak ?) motoru, ale co jsem měl starou 5ku s M20B25, tak tam byl ventil regulující tlak paliva ovládanej (nebo spíš donastavovanej) přes membránu dle podtlaku sání. Životně důležitá tam ta hadička nebyla, ale bylo to potom o spotřebě a výkonu :-)
Johny728
Je to motor M52, poradí mi někdo jak rozdělat ten regulátor, jestli je na závit nebo nějak nacvaklej? nechci ho nějak zkurvit...! Díky
728i E38
je nastrcenej a zvrchu jistenej segrovkou...
