e38 mierne trhanie automatu
gila
Příspěvek od gila »
zdravim vsetkych,mam 740i, 1999, steptronic chcem sa spytat, uz dlhsiu dobu mi robi taku vec,ze na teply motor mi automat tak trosku trhne pri podradovani z dvojky do jednotky,ine stupne nie,a myslim ze ani preradovanie pri tychto stupnoch uz neni najhladsie... chcem urobit vymenu oleja,to je jasne, ale vas nazor - myslite ze to pomoze?? nemoze tam byt nejaka zavaznejsia chyba??! a este mam problem s tym,ze neviem aky tam ide olej lebo stitok na prevodovke neni moc dobre citatelny,tak snad v bmw to budu vediet zistit...
a este jedna vec ohladom chladiaceho systemu- je normalne,ked pocas prevadzkovej teploty motora su tie najvacsie hadice co vedu vodu dost dost napnute,ze ich poriaddne ani nejde stlacit??? alebo mam nieco zle?
dakujem pekne vsetkym...
evlo
Re: e38 mierne trhanie automatu
Příspěvek od evlo »
Pockej pri podrazovani z 2 na 1, a to se deje podle tebe kdy? To se deje obvykle pri rozjezdu a delali to i jine auta co jsem ridil nove s timto typem prevodovky (jina zf5), vcetne mirneho trhnuti pri pusteni plyneloveho pedalu pri pomale jizde.
Hadice by zmacknout jit meli - nevim cim to je kdyz jsou tvrde, ale urco to nemusi byt jen tesneni pod hlavou.
meli ale nemuseji. je to normalni jev ze je nezmacknes...
vtw to trhnuti ti dela zamek menice... s tim toho moc nenadelas...
gila
Příspěvek od gila »
nooo to trhnutie je len pri podradovani to znamena ze napr ked brzdim na krizovatke,ta vzdy z dvojky do jednotky to trochu trhne,ale nie ked stlacim plyn... predtym mi to nerobilo,a robi to len len pri zohriatom motore ( prevodovke), na studeno nie
