Jake pouzivate zapalovaci svicky
fivajs
Re: Jake pouzivate zapalovaci svicky
Příspěvek od fivajs »
Jelokož jsem měl jednu fajfku na svíčku poškozenou, ucvaknul jí a koupil novou za 30 Kč (šroubovací), původní gumový obal jsem přesadil na novou fajfku.Vypadá to úplně stejně a plní to stejnou funkici (kabel změřen ohmetrem). Nevidím v tom žádný problém. Jen bacha na snímač impulzů připojený v mém případě na šestý válec, který tam musí samozřejmě zůstat. Jinak myslím, že každý zapalovací kabel má svůj odpor daný zejména jeho materiálem, ze kterého je vodič vyrobený a hlavně délkou. Tudíž bych se nebál po změření odporu vyměnit vadný kabel samovýrobou (nepočítám samozřejmě modely, kde kabely nejsou a fajfky jsou přímo na cívkách). Myslím, že pro sockovějšího majitele jako jsem já rozhodně lepší řešení, než kupovat drahou sadu origo komplet zapalovacích kabelů. Nebo nemám pravdu?
tak nejak ... kabely nejsou problem, ty si koupis metr za par korun a vymenis sam, ale vetsinou jsou vadne (propalene, sterele, popraskane, vyhrate, ...) fajky tak k cemu ti budou nove kabely na stare faje ... na dve hovna, da se koupit komplet nova sada kabelu s fajkama za 3t nebo 5t na 750, 7 nebo 14ks = neni tam samo cidlo otacek ani lista, ale to si preskladas a jeden kabel rozeberes a natahnes cidlo ...
hubas
Příspěvek od hubas »
Nějaké zkušenosti se SENTECH kábly?
fredy
Příspěvek od fredy »
co nejdříve budu dávat auto do plynu LPG :lol: a při tom bych chtěl vyměnit i svíčky. Chci koupit svíčky BKR6EK NGK a chtěl bych se zeptat, v auto kelly je mají, ale našel jsem na netu lacinější, ale je to prodejna moto. Je to jedno zda to je pro moto, nebo je tam třeba kratší závit nebo tak něco? Tam totiš není podrobný popis. Předem děkuji za info....
fivajs
Pokud sedí označení svíčky, je to jedno. Spousta moto má stejný rozměry, jako na auto
