e38 730d
hacker
Re: e38 730d - jardova sedmička
Příspěvek od hacker »
Nemá náhodou 750i úplně stejnou nádrž jen s jedním filtrem navíc?
má, ale tam se to nesere :)
hacker
Tak auto už je u Snejka, vstřiky poputují na diagnostiku a repas a alternátor pro jistotu taky (když už je to auto odstavené..)
Než jsem auto odvezl, rozhodl jsem se, že si vyndám nefunkční AUX vrtuli a zkusím si s ní o víkendu trochu pohrát, kdybych náhodou něco vymyslel.
Když jsem pod ní uviděl chladič, pochopil jsem, proč se mi auto v Chorvatsku přehřívalo a spíš se divím, že se nepřehřívá pořád... Myslím, že až se chladič vyčistí, možná ta AUX vrtule ani nebude potřeba.
a nezapomen to vyčistit i mezi chladičema, bývá tam listí a podobnej bordel.
Příspěvek od caknakis »
jak se vlastně dá vyčistit chladič od takového kekelu? Ono asi jít na to s wapkou z 10cm nebude to pravé ořechové a nic jiného mě nenapadá...
Malas
Příspěvek od Malas »
Já třeba u náklaďáku i autobusu to wapkou dělal,dokonce to doporučuje i výrobce,ale u 7er nevim no,možná by to taky šlo ale asi z větší vzdálenosti. ;)+ teda bych to postříkal ještě nějakým čističem ;)
Ex BMW E34 525 Tds
hacker
Já bych ten chladič nejraději vyndal a prostříknul ho wapkou směrem zevnitř ven... ale kdyby to šlo bez vyndavání bych byl samozřejmě radši..
Raisidlo77
Příspěvek od Raisidlo77 »
Čistič motoru od Coyote za pár kaček.. nastříkat co to jde, a pak zahradní hadící s tou pistolkou na konci prostřiknout (nemusiš se bat že ti to ohne) - odzkoušeno, funguje (a to jsem tomu coyotu nevěřil, ale jinej tehdy neměli). Wapkou ne, na kamionu jsou voštiny podstatně silnějši, a tady jsou navic nařezavany - to by sis zničil. Auto neni z cukru, mužeš klidně na autě to dělat, neměl jsem problem. Kdybys sundal prsa tak se dostaneš i pod přičky (chladiče držej na nosnikach, ne na prsach), ale to je zbytečny, když to licuje.
A jak už psal Jarax, určitě vytahej bordel co je mezi chladičema, bude tam.
hacker
Kdo tvrdí, že AUX fan nejde rozebrat, pěkně kecá :cool:
Otázka je, co teď s tím...
kolik ta vrtula stoji, ze to kuchas?
