STARÁ-NOVÁ E32 730i LPG
Re: STARÁ-NOVÁ E32 730i LPG
Pěkná kola. Moc tomu sluší ;). Snad vše co nejdříve opravíš a na BIG dojedeš!
stokr556
Příspěvek od stokr556 »
Rád bych, opravdu moc, tak snad se podaří zjistit, co to dělá. Kolega si myslí, že by to také mohla být řídící jednotka, nebo nějaká jiná elektronika, ale kdo ví :cry:
Jinak jsem rád, že se kola líbí. ;)
e32 BMW 730i (DA29301)
Stew1988
Příspěvek od Stew1988 »
Čau mě něco podobného dělalo auto a byla v tom Váha vzduchu
Ex. BMW e38 740i rv.99
stokr556
Ale to by to zase blblo pořád, ne? Mě to udělalo tedy zatím jen 3x ( ze 4 jízd). Bylo to tak, že při první jízdě to nejelo, dělalo to to co jsem popisoval, ale pak se to asi 10km přestalo projevovat, tam jsem dojel bez problému, a cesta zpátky byla úplně bez problému. Pak mi to udělalo znova předevčírem, zase cesta tam, zpátky bez problému, a včera obě cesty bez problému. Také mě napadlo, jestli se tam někam nemohla dostat voda do elektroniky, jelikož před tím, než se to stalo poprvé, tak to auto asi 2,5týdne stálo bez hnutí, a víceméně celou dobu propršelo, a pak před tou další jízdou, kdy to udělala znova, to zase asi týden stálo a taky celou dobu pršelo, tak nevím :(
Jinak tím že je tam sekvenční plyn, tak by to do váhy nemělo střílet, nebo ano?
Stew1988
no me to delalo obcas pak uplne prestalo jet a bylo to lenive az do opravy a ke konci se chvelo jak blby
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Jestli je tam sekvence, tak by to střílet nemělo, i když to co popisuješ zní jako když se ti občas ta váha vzduchu zasekne a nejde dál. Nic nedáš za to, když jí vyndáš a zkusíš, jestli se tam náhodou někde malinko nezadrhává. Jestli jo, tak si kup smirgl a na tom místě kde se zadrhává to prostě trošku obrus.
fivajs
Příspěvek od fivajs »
Zdar, panel topení mám, kdybys chtěl. Jinak Tvoje závada nemusí být nutně výfuk-stavím se za ostatní, podotýkám, že sehnat použitelný střední díl na M30 je takřka nemožné, nový stojí majlant, lepší si prostě pohrát s plechem a svářečkou(viz foto). Je dobrý, že Ti to dělá jak na plyn i na benzin, takže můžeš vyloučit palivový systém. Vyndej tu váhu vzduchu a podívej se, jestli není vystřelená od plynu a seklá nebo přidřená klapka, jak psal Dunnst-TADY BYCH SÁZEL HODNĚ. Jinak kola chválím, za ty prachu sehr gut ;)
stokr556
ok, zkusím tady pohledat, jak na tu váhu, abych něco nepodělal. Předpokládám, že se to tu již někdy řešilo. Jinak dnes jsem kola trochu vypucoval a byl je projet, auto jelo bez problému, kola neházely, prostě pěkné. Měl jsem dnes sundaný tapec u řidičových dveří, jelikož mi zlobí dovírání okna (vylámané zuby na tom mechanizmu), tak jsem se to snažil vyštelovat tak, aby to fungovalo - nepodařilo se. Myslím, že už to někdy někdo dělal, a zuby jsou vylámány 3 takže už není kam posouvat :-( Ještě na neštěstí při kompletaci zpět jsem si zapomněl naháknout bowden od kliky, takže si to dám zítra znovu :D ten díl se zuby nemáte někdo? byl by také zájem.
Fivajs: už snad někdy budu muset dorazit. E32 ještě máš, neobu už je někde ve světě?
stokr556
Objevil se v tomto období docela závažný problém. Přestaly mi včera fungovat ventilátory. panel se tváří funkčně, při přepínání svítí to co je právě zmáčknuto, ale ani na jeden režim nechce foukat. Nefunguje ani "rozmrazovací"(tlačítko s vločkou) režim, nefouká v žádné poloze toho otočného regulátoru, prostě jako by do ventilárů nešel proud. Panel jsem vyndal, ale konektory byly pozapojovány, a nejevyly žádnou chybu. Napadly mě ještě pojistky, ale také tam jsem nic podezřelého neobjevil. Nevíte někdo, kde může být chyba?
Předem díky.
chcipl ti "mec" ktery reguluje otacky
chcipl ti samotny ventilator (uhliky nebo je vydreny na kasi)
v nejlepsim pripade mohlo jeste chcipnout rele ventilatoru, ktere najdes v motorovem prostoru u pojistek
na 90% to bude ten mec, 10% uhliky ... vydreny ventilator bys slysel jak uz skripe dopredu a rele odejde jednou za 20 let
