Prosím o radu-kolo pořád přibržduje
Rescator
Ahoj kluci nemá někdo radu čím by to mohlo být že přední levé kolo neustále přibržduje.Už jsem rozdělal celý třmen vyčistil dal nový gumičky a stále to přibržduje.Prej to muže být špatná hadička že pustí tlak tam ané nazpět-nemá někdo zkušenost. Díky za nápady-MARA
Re: Prosím o radu-kolo pořád přibržduje
jakou máš motorizaci a kolik najeto?
- fivajs
Brzdový válec - měl jsem pár případů, kdy se zcela nevracel brzdový válec, hledej tam.
Kotouče- Nebyly ty kotouče třeba stahovaný na soustruhu? To je právě velká mýlka většiny lidí, jak s tím vyjebat a ušetřit, když jsou zkroucený. Kotouč má už výroby danou "házivost", bývají to setinky až desetinky milimetru. Jakmile se stáhne kotouč zcela do roviny, nemají se jak brzdové destičky roztáhnout po ukončení brždění a jsou defakto stále nějakou menší silou nalepené na kotouči, což sice extrémně nedobržďuje, ale hřeje se to. Jakmile se to hřeje, tak stoupá tlak v brzdovém potrubí a ještě více se nalepí na kotouče. Takže brzdový válec, vyměnit kotouče, samozřejmě k tomu i destičky. Pokud se třmeny hřály už s novým přetěsněním, určitě to přetěsni ještě jednou. Výměna brzdovky je samozřejmost, dále zkontrolovat víčko na brzdovku, ev.s výměnou brzdovky sundat nádobku a pořádně vymýt...
Je toho víc, ale mysli na to, že jsou to brzdy - důležitější, než motor a všechno kolem. Investuj do toho teď a rovnou to vezmi z gruntu - vyplatí se to!
Jinak na BMW jsem to sice ještě neviděl, ale na Merglu se nám stalo, že to dělalo ABS.
Stačí odpověď?
Stačí odpověď?
"Házivost" kotouče je jeden z největšch mýtů motoristů... je to blbost, že kotouče stažený "na fest" nevrátěj destičky. Ono to zní hodně logicky, ale takhle to není a být nesmí. Gumičky jsi dával originály, nebo nějaké repliky dle rozměrů ? Popř. jak jsou na tom hadice, originálky, nepřiskřípl někdy někdo některou ?
Zaměř se na brzdiče, tam je největší pravděpodobnost. Dotaz na zdroj těsnících gumiček jsem již vznesl. Máznul jsi je brzdovkou před montáží, máznul jsi pístky ? Taky třmen by měl v uložení dobře chodit (gumičky pístků a zarostlý uložení brzdičů je častej problém motorek), takže teflonkou/grafitkou máznout a rozchodit. Ten plíšek proti drnčení desek nemačkat aby byl fest napružený, ale spíš jen symbolicky.. desky musej mít možnost se v uložení pohybovat. Občas je to problém (u aut, moto ne) brzdových hadiček... ale vracení pístků má na starosti především propružení tlakové manžety, která pístek těsní, po uvolnění pedálu. Samozřejmě že kotouč má minimální házivost i po sejmutí ze soustruhu, ale o tom to není.
Rescator
Ahoj kluci dík moc za nápady.Tak motorizaci mám 4.0 M60 rok 95 najeto 256000. Gumičky asi neorigo nekupoval jsem v BMW a při montáži jsem vše namazal -gumičky brzdovkou-a vše okolo taky promazáno a rozhýbáno tak nevím v brzdiči to asi nebude.Při demontáži jsem hadičku sevřel svěrkou aby nevitekla kapalina coš byla asi chyba protože jak jsem vše složil tak bych řekl že přibrždování se ještě zhoršilo tak jestli to nebude ta hadička kamoš co má servis tak prej kolem jednoho auta chodil pul dne vyměnil kde co a nakonec to byla ta hadička už se mu to stalo u více aut prej může být vevnitř njaká rozmrvená a prej pustí tlak tam ale né zpátky.Nevím ale kdyby to bylo v brzdovým válci tak tam je to rozděleno na předek a zadek nebo ne? Tak by musely přibrždovat obě kola ne?Nevím nebo se pletu? Jen doufám že to nebude to ABS. Mám jet za týden na dovolenou tak to potřebuju dát dohromady. Dík kluci
- fivajs
Je to brzdovej válec - 99%
No, hadičku určitě nesvírat, nedělá jim to 2x dobře a odvzdušnění není takovej problem (kor s vakuovkou nebo zpětným ventilem)... zkusit mužeš všechno - když uděláš hadičku tak ta stojí pár stovek a kdyby nic, tak máš aspon novou hadici která dřív nebo později odejít může. Destičky jsou na volno, když shodíš kotouč ? Kolik stojí válec/sada na válec ?
- fivajs
Opravná sada:
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Celý válec:
Hlavně to nekupuj u debilů z Kelly
, najdi si někoho, kdo má nějakou slevu u Elitu, nebo třeba Corectu
Celý válec:
Rescator
Díky tak hadička bude bohužel zítra.Hadička co jsem vymontoval jde profouknout dost těžko tak uvidíme pak teda fakt ten brzovej válec . Díky moc
