Zadní LED diodový světla - který typ
Jaký se Vám líbí typ zadních LED světel
Typ 1
1
5%
Typ 2
0
Žádná hlasování
Typ 3
0
Žádná hlasování
Typ 4
13
59%
Typ 5
2
9%
Typ 6
5
23%
Typ 7
1
5%
Celkem hlasů: 22
100RM
Re: Zadní LED diodový světla - který typ
Příspěvek od 100RM »
Existuju vobec niekde celoledkove ? Na odpory kaslu, to si poriesim v pohode.
lolita
Příspěvek od lolita »
Abych si to ujasnil FINALNE, tak proste na jeden drat co vede k brzdam pripajim tohle http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse nebo http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... inc=browse a to stejny an drat co vede ke svetlum a bude hotovo, nic se neroztece, neupece atd?
Tomas735i
Příspěvek od Tomas735i »
100RM píše:Existuju vobec niekde celoledkove ? Na odpory kaslu, to si poriesim v pohode.
Než jsem si koupil ty moje tak jsem hledal všude kde se dalo, výsledek si ovšem viděl sám :(
lolita
jinak jsem to teda nechal zmerit v elektru a melo by to byt
5W svetla (obrysovky): 3.2ohmu, 40W odpor.
21W svetla (brzdy): 1.1ohmu , 60W.
To jsou cisla pro jednu zarovku s tim, ze ty waty odporu jsou obrovsky predimenzovane, ale protoze je tam blizko navi, tvmodul a na druhe stane za baterie, tak nechci aby to topilo.
Z etk moc nepoznam kolik je zarovek pro brzdovy a kolik pro normalni(obrysovy) svetla vzadu, ale predpokladam, ze to bude 3 obrysovy a 2 brzdovy nebo mozna jen 1 brzdovy. Na kazdy strane.
Na audiklubu psali neco o 230ohmech pro 5w svetla, ale to me prijde docela mimo. Pokud si to overuje fakt nesvitici zarovky, tak je podle me i ten malinkej odpor dobre ...
Zkontrolujte si jestli vam sviti prostredi zadni brzdovy svetlo kdyz to bude i pote psat hlasky o brzdovem svetle.
Muzete mi nekdo teda prosim napsat kolik maj originalni pofaceliftove svetla tech zarovek v parkovackach, obrysovkach a brzdach - a idealne i na kolik jsou wattu, pripadne pokud je dvojvlaknova, tak prosim napiste kazde vlakno zvlast. Rad uz bych to doresil a jsem docela perfekcionista ..... ne docela, ale uplne desne moc, tak chci aby tam byl minimalni rozdil oproti originalu.
tak jak se daří řešit problematiku odporu u LED světel ? :)
lolita
Tak u me docela podivne - ukazalo se totiz, ze lcm mam pravdu - leve zadni brzdove svetlo me pri vypnutych svetlech velmi lehce, ale viditelne problikava (resp. spis snizi intenzitu vyrazovaneho svetla), takze to bude ta chyba a ne odpor ... mozna spis kondenzator to poresi, ale zas aby pak nemelo brzdove svetlo spozdeni nebo neco.
lolita píše:leve zadni brzdove svetlo me pri vypnutych svetlech velmi lehce, ale viditelne problikava ....
s tím problikáváním si myslím že to bude to samý jako, že vpředu problikávaj kroužky, protože maj jiný hodnoty než žárovka v parkovačce a systém si to checkuje jestli funguje...takže když se ty hodnoty srovnaj, tak by to nemělo problikávat ani házet hlášku na BC
lolita
To bylo samozejme prvni co me napadlo, ALE
1. nechckuje se to daleko mene casto nez nekolikrat za sekundu jako treba jednou za 30 sekund? Neco takoveho jsem nekde tusim cetl
2. proc by to delala jen jedna strana?
3. a to hlavne proc to prestane pri rosviceni treba uz jen obrysevek?
4. nutno podotknout, ze za jizdy nikdy hlasku check brake lights (a bohudik ani jakoukoli jinou nemam), jen pri nastartovani a pak pri vypnuti auta
Nevim jak ty AE blikaj, docela by me to zajimalo, jinak teda namerim svoje odpory (uz mam konecne koupenej multimetr :) ), ale stale budu potrebovat od nekoho zjistit ty originalni.
lolita
No, tak jsem to meril a obe strany maji vypnuty 15.8ohmu, pri zapnuti svetel odpor KOLISA kolem -100ohmu
normalni brzdova zarovka ma odpor 1.5ohmu ve vypnutem stavu, na kazda strane je jich kolik - 4? To je moje otazka: kolik je brzdovych zarovek (i tech dvouvlaknovych) na kazde strane?
Tak pokud budu predpokladat, pararelni zapojeni zarovek, coz je jedine logicke, jejich odpor 1.5 ohmu kazde (jeste premerim), svoji lenost => http://www.1728.com/resistrs.htm . Tak vysledny odpor zarovek je 0.3 , pokud ma light modul detekovat uz jednu prasklou, tak vysledny odpor pri trech je 0.5, tedy rozdil 0.5. To znamena, ze bych mel pararelne zapojit odpor 0.3 ohmu, 80W - nebo tak neco, coz je podle toho co kdekoli ctu nesmysl.
Dalsi vec pak je, jaky odpor asi budou mit ty normalni zarovky svitici. Ale me to pise chybu jeste pred rozsvicenim brzdovych svetel ... resp. brzdove svetla se mi asi rozsviti hned po nastartovani, hmm divne ... jdu vyzkouset nastratovat na N
Příspěvek od KAMIL740 »
ja nevim co furt resis ten lichtmodul neumu zmerit presnou hodnotu odporu ne ? dej tam 2 x 40 w a hotovo kdyz se budou moc hrat dej silnejsi ale jinak bych to neresil odpor stoji hovno a naletovani mas za 10 min jde o to aby mely ty svetla nejakej odpor ale jakej je asi jedno stejne dioda ma jinej odpor studena tepla atd...
