Jak vypnout dopravní info
U malé navi to bylo easy tam je tlačítko TP a RDS ale u velké nejsou, je tam jen tlačítko INFO ale to nic nedělá když to mačkám.. :roll:
Re: Jak vypnout dopravní info
Vzhledem k tomu, že monitor, je jen zobrazovací zařízení a mozek toho všeho je v kufru, tak mě napadá, jestli nejde připojit zpět 4:3, tam to vypnout a potom připojit 16:9, kde už by to mohlo zůstat vypnuté :D
Ano tak to bylo původně ale po vyndání baterky z auta se to znovu zaplo. Přece i na 16:9 to musí jít nějak zapnout/vypnout kdybych to chtěl.. Na malé navi je přímo tlačítko TP a RDS tohle velká postrádá ale musí to mít vymyšlené nějak jinak přeci..
Když se ti moje první řešení nelíbí, tak tu mám potom ještě lepší řešení přímo podle manuálu :D.
RDS:
- Stiskněte INFO
- Stiskněte pravý otočný knoflík a otáčejte jím než se označí "RDS On/Off".
- Stiskněte a fuknce RDS bude aktivována.
Na obrazovce svítí "RDS"
Volba TMC-vysílače:
Pokud chcete mít na pozadí určitou stanici dopravních informací (TP), musíte v navigačním systému deaktivovat TMC. Pokud je v navigačním systému aktivováno RDS-TMC, můžete na pozadí přijímat pouze ty stanice dopravních informací, které vysílají dopravní informace TMC.
Dopravní vysílaní na pozadí:
Naladění
- Stiskněte INFO
- Držte stisknuté, až se na displeji objeví "Selected TP-Station"
- Otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označena požadovaná stanice dopravních informací.
- Stisknutím potvrďte volbu.
Vymazání - pokud chcete vymazat stanici dopravního vysílání přijímaného na pozadí
- Stiskněte INFO
- Otáčejte pravým otočným knoflíkem, až je označeno "Delete TP-Stat"
- Stisknutím vysílač vymažte
hacker
Příspěvek od hacker »
Myslím, že Tvůj problém bude v tom, že mmáš obrazovku 16:9 a starý radio modul, což je kombinace při které opravdu některé funkce nefungují.
Nooo tak to sem v prdeli :D
Příspěvek od PRAHAV8 »
Doraz ke mě udělám ti opravu, vcera jsem si koupil nové kladivo a vrtačku :D
No hodil sem to do překladače a nejsem z toho uplně moudrej..
'll se vsadit, že vaše Tlačítko INFO taky nefunguje. To je běžné po obrazovkou 16:9 upgrade. Při první instalaci a zakódovat navigační jednotku co musíte udělat, rádio on-off-sekvenci na "zavedení" radio modul do navigačního počítače a obraz ve formátu 16:9.BMW TSB níže vám na pozadí toho, co je třeba udělat.
Výzvou pro nás lidi DIY je, že nemůžeme kód naše NAV, tak
po provedení upgrade na rádiu nebo jakékoliv jiné nav části, nemůžeme
iniciovat stav, který umožňuje displej a navigační počítač
vnímaví k rádiovému úvodu. Nicméně, nemnoho lidí zjistil, že navigace vstoupí do tohoto stavu, když přejde na V23 CD a proveďte upgrade. Ostatní CD verze mohou také pracovat jako downgrade cíle, ale V23 se zdá být ten, který pracuje nejlépe pro ostatní.
2. Příspěvek popisuje sekvenci, kterou musíte udělat, aby se tlačítko INFO a vyberte funkci aktivovat. Takže víte, bude to kopnout do režimu Euro, což eliminuje Accept obrazovky a zobrazuje na kratší vzdálenosti v metrech místo nohou.
Viděl jsem několik příspěvků od lidí, kteří měli trvalé vedení v jejich displeje. To může být závada na obrazovce.
hacker
píšou tam, že aby se spolu rádio a navigace naučili komunikovat, musíš provést nějakou inicializaci, což jde buď diagnostikou, nebo tím, že uděláš downgrade firmwaru v navigaci na verzi 23 (a potom zase zpátky)
