E38 problém a ASC
Pepíno
Re: E38 problém a ASC
Příspěvek od Pepíno »
A víš, kde ta jednotka přesně je? Kámoš by mi jí přivezl z vrakáče z DE, ale nevíme, kde se nachází. Jinak s těma krabičkama to je otřes, to máš pravdu. Teď jsem měnil ty podělaný čidla na destičky, takže 2 krabičky jsou vyčištěný od bahna. Rozebrat uplně jsem nezkoušel.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
myslím, že se nachází v tý velký černý plastový krabici v motorraumu u předního skla vpravo, teda když otevřeš kapotu, je vlevo v rohu, odšroubuješ 4 imbus šrouby a tam by měla být s řídící jednotkou DME, myslím, že je tam i ABS ale nevím která je která. jsou tam ještě pojistky a relátka.nikdy jsem se v tom nehrabal.
u motoru je jenom jednotka motoru + automat
jednotka ASC/ABS je pod nohama spolujezdce
T613 píše:u motoru je jenom jednotka motoru + automat
ne nad nohama? někde pod kaslíkem? zdá se mi, že pod nohama spolujezdce už je jen podlaha, ne? :D
Pepíno
Tak se dohodněte. Potřebuju to vědět a pokud možno i s obrázkem, musím to ukázat kamarádovi, kterej mi jí dotáhne z německa, když tady jí nikdo na prodej nemá. :D :D Jinak mi Normannovu teorii potvrdili i u BMW.
nemá???? ptal jsi se jaraxe, T613,na BMWklubu cz mirektt, a baagoo, pravda, že krom mirkatt jsou všichni z ruky, ale s jaraxem a T613 mám výborný zkušenosti a posíláme si poštou, mirektt a jeho gruppa jsou v Praze 9 tuším že jsou to vysočany, nedaleko centra a baagoo je až v jižních čechách, tam snad jedině, kdybys tam měl cestu, ale vím, že tam má minimálně 3 vraky E38, byl jsem u něj začátkem února, ceny slušný,osobní jednání slušný. Přes poštu s ním zkušenosti nemám. Všichni jsou na BMWklub.cz stálý inzerenti. ještě se kouknu na http://de.bmwfans.info/original/ a mrknu se, jestli ta ASC/ABS jednotka pasuje i do jiných verzí, teda, pokud narazíš na vrak z E38 s jiným motorem, jestli to půjde do tvýho.
Pepíno: taxem se koukl, je to tady: http://de.bmwfans.info/original/E38/Lim ... l-34_0524/
ale pozor na to, až ti bude kamarád shánět tu jednotku ASC/ABS (Grundsteuergerat ABS/ASC +T) aby jí sehnal z auta s motorem co máš ty, předpokládám, že máš 740i bj.95 M60. Podle bmwfans by ti do toho ještě měla pasovat jednotka abs/asc+t z 730i M60. Pokud bys měl motor M62 4,4l pasovala by ti jednotka z 735i M62, z ostatních verzí by ti teoreticky pasovat jednotka abs/asc+t už neměla. zvlášt je jen pro 728i M52,zvlášt pro 725tds M51, zvlášt pro 750i M73. rozdíl bude samozřejmě taky v tom, jestli má auto ve výbavě ASC, nebo DSC. pro 730d M57 a 740d M67 jsem údaje na těchhle stránkách nesehnal, takže nevím, jestli jsou s např. tds shodné jednotky abs/asc, ale silně o tom pochybuji. Kdyžtak se na to mrkni sám. Zdá se, že ta řídící jednotka ABS/ASC (Grundsteuergerat abs/asc+t pos.10) by mohla v tý černý krabici v motorraumu být, jaxem prve psal a jak ti řekli v BMW, protože když se na ten Grundsteuergerat abs/asc+t -pozice 10 mrkneš a zkoukneš to s fotkou co jsem sem vložil, tak si myslím, že jeden z těch modulů by to mohl být, když si představím, že oddělím od něj tu maxi zásuvku. 2. modul by mohl být na motor + převodovka, jak psal T613. Orientační cena nový jednotky je podle bmw.fans 790 euro na tds a 740 M62, 735M62 je 850 euro. :shock:
Pepíno
Díky moc za info, v BMW mi taky říkali, aby to bylo ze stejného typu. Jaraxovi jsem psal SZ, neodpověděl, ptal jsem se Medvídka, poradil Jaraxe. :D
Pepíno píše:Díky moc za info, v BMW mi taky říkali, aby to bylo ze stejného typu. Jaraxovi jsem psal SZ, neodpověděl, ptal jsem se Medvídka, poradil Jaraxe. :D
psal jsem ti ještě T613, ten má min. 2 vraky jeden 730i a druhou asi 740i, nebo taky 730i, ten mirektt je tady:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=50679
ještě jsem zapomněl na hysdra z prahy:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ic&t=59504
nepiš SZ, ale volej! urychlíš to. jarax tady má někde v podpisu myslím tel. číslo. T613 v inzerátu, že prodá ND na 7er myslím taky.
sorry chlapci, nestiham,
ASC jednotkama je za kastlíkem, jinak Normanne pod nohama spolujezdce opravdu není jen podlaha, je tam asi 15cm ještě místa a tam vedou tunely topení, pod spolujezdcem je hlavní elektrická svorkovnice, sou tam satelitní čidla bagu (u novějších e38), mechanika automatického zvedání pásů, hromada ruzné pěnové výplně a dalších věcí.
co se tyče ASC jednotky, musí to byt opravdu ta na danej motor, diesel samozřejmě vubec ne, už z principu odstavení výkonu u diesela se řeší odstavením v DDE, u benzína je to přes klapku ASC. jinak ja mam řidici jednotku ASC jen na M62B35, pak samy DSC jednotky.
