blikající xenony ?
my_dudesty
Re: blikající xenony ?
No já už vyměnil jeden startér xenonu a 2 ballasty a blikalo mi to světlo stále, problém bude asi v licht modulu.. Jen sem zatím nesehnal takovej, kterej by pasoval, tak to řeším dočasně neorigo balastama s 8000K výbojkama, jsou odolnější vůči těm výkyvům napětí, ale jen čekám, kdy to ten LCM zabalí úplně.. ad 8000K, už bych to taky nikomu nedoporučil...
V noci v pohodě, ale když začně pršet, tak to stojí za hovno.. já jezdím v noci docela často, takže příští výbojky budou 6000K max...
taky mi blikalo svetlo jak kokot sem to cele rozebiral menil balasty a startery a kdovico a nakonec jakop posledni sem zkusil vybojku a bylo to vybojkou. přiště už rovnou zkusim vybojku a nebudu se hned plašit.
- Kralik
Za svoji 7-er uz muzu s jistotou rict, ze to bylo xenonkou. Vymeneno a nic nezhasina
- janys
Jenom přihazuji jeden postřeh:
Taky mi blikaly xenony, ale pouze za jízdy. Když jsem stál na místě, svítily normálně. Problém byl v alternátoru (konkrétně regulátor napětí - prostě dobíjel asi na 20V a to se xenonům moc nelíbilo). Takže pokud vám to nějak brutálně bliká/zhasíná, zkuste proměřit kolik dobíjí baterie při vyšších otáčkách
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
mika_hakkinen
Zajímá mě jestli check control nebo light modul pozná jestli je špatná pouze žárovka nebo celej komplet žárovka ballast startér.
Nejak mi špatně startuje pravý xeon. Koupím D2S vybojku a uvidím
bmw 740 3/1995 DG60693
pozna jen vybojku. jestli to nestartuje tak kup jinou--- a nejlip obě protože to pak bude sviti každy jinak
- fredy
Prosím vás potřeboval bych poradit na co bych se měl mrknou jako první. Zapnu světlo /xenon/ a po chvilce cca půl minuty zhasne a už nic. Vypnu, znovu zapnu svítí, ale zase jen tu zhruba půl minutku. Nebliká prostě po chvilce zhasne ..... Na jiných forem jsem se dočetl, že by to mohla dělat výbojka, ale nevím, nemá někdo nějaké zkušenosti s tím to .... Vydělal jsem ji a je na tom skle takovej malej bílej flek
Vyměň xenony mezi s sebou a uvidíš jestli to je xenon. Podle mě to xenon nebude a bude to startér.
- T_7
Přesně tohle mi dělal startér xenonu. Koupil jsem nový a je klid. Skvrny na výbojkách mám taky, svítí normálně.
BMW E32 735i
BMW E30 316i - EX
BMW E34 520i - EX
BMW E38 730i
BMW E39 528i
BMW E39 540i
BMW E30 316i - EX
BMW E34 520i - EX
BMW E38 730i
BMW E39 528i
BMW E39 540i
