prevodka + tesneni m73
BobbySD
mel bych jen dotaz na nekoho kdo to uz delal... da se vymenit prevodka rizeni na 750 bez toho abych musel vytahovat motor? imho podle toho jak to tam vypada tak motor ven je nejjednodussi cesta
ale pokud jste to nekdo uz delal a mate nejaky postup pokud to jde s motorem v aute budu rad za tipy diky
Naposledy upravil(a) BobbySD dne ned pro 01, 2013 6:55 pm, celkem upraveno 1 x.
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
- fredy
Re: prevodka
No, když jsme rozdělávali ten motor tak přišla řeč i na převodku jak ji vyměnit kdyby. Také by mě zajímalo zda to jde jen tak, protože k ní se dostat je teda ........BobbySD píše:mel bych jen dotaz na nekoho kdo to uz delal... da se vymenit prevodka rizeni na 750 bez toho abych musel vytahovat motor? imho podle toho jak to tam vypada tak motor ven je nejjednodussi cestaale pokud jste to nekdo uz delal a mate nejaky postup pokud to jde s motorem v aute budu rad za tipy diky
Re: prevodka
já si myslim že motor ven zabere snad míň času než se s tim jebat s motorem v autě.
- fredy
Re: prevodka
No nevím, ta hlava co jsem vydělával + to ostatní se dá v poho na autě. Neříkám je samo trocha náročnější, ale dá se. Ta převodka bude asi větší problém, ta je tam zasekaná jako blázenP3RF3KT píše:já si myslim že motor ven zabere snad míň času než se s tim jebat s motorem v autě.
BobbySD
Re: prevodka
no ja bych s motorem venku hned neco malo pretesnil takze bych to mel pri jednom...ale nechce se mi do toho...
navic bych to delal asi nekdy pres vanoce ve volnu a kdyz mi neco bude chybet nejake tesneni nebo neco tak to v ty dobe nesezenu a bude mi to stat
ex E36 318i sedan
Hansen
Re: prevodka
Mně ji měnili v BMW Krotil a motor určitě nevyndávali.
BMW 750i, DD93694
Re: prevodka
motor sa da len prizdvihnut , nemusi ist cely von. Alebo sa da zhodit cela predna naprava, asi by to bolo jednoduchsie ako motor von.
v TISu to bude urcite popisane ako nato. Ale pochybujem, zeby postup bol taky, ze motor musi ist von
Re: prevodka
tak som sa nato kukol, neni tam nic otom zeby sa musel u V8 alebo V12 dvihat motor, ale u M67 (dyzel V8) ano (musi sa prizdvihnut)
http://translate.googleusercontent.com/ ... X7RI2okxcA
Diesel M67:
http://translate.googleusercontent.com/ ... MlcE5okLAw
Diesel M67:
BobbySD
Re: prevodka
jop diky za odkazy
no ja to stejne asi spojim s tim "motor ven"
sice jsem to chtel delat az pristi rok alerovnou pretesnim vika ventilu, vycistim to atd... zas mi to zaclo pri studenem startu tukat jako kdyz jsem mel v hajzlu napinak na retez, takze podezrivam na pricpane zpetne ventily oleje. rovnou sundam hlavy vycistim pretesnim... pres svatky na to snad bude klid a docela nerad bych se s tim jebal zas nekdy znovu. akorat pokud jste nekdo pretesnovali vrsek m73 co vsechno jste kupovali? mam uz seznam tesneni co budu objednavat ale prijde mi ze jich je nejak malo
ale mozna je to jen muj dojem...
ex E36 318i sedan
