Protože jsem při prolízání webu našel něco jiného než jsem hledal, ale teoreticky užitečného, chci se o to podělit. Nenašel jsem již založené vhodné téma. Je to sice psané původně pro E53, ale v tom nevidím problém.
Tady návod na ovládání webasta klíčem na dálku - http://ecupower.cz/index.php/technika/3 ... ku-bmw-e53
Tady návod na opravu (dekarbonizace) webasta (asi nafta) - http://ecupower.cz/index.php/technika/3 ... -vime-proc
Ovládání webasta klíčem + dekarbonizace
Re: Ovládání webasta klíčem + dekarbonizace
uzitocne ale auto musi byt vidiet (napr. z okna) a nesmie byt daleko. Ja to mam vyriesene cez GSM modul, tym padom mozem webasto zapnut hocikde kde je signal GSM.
Nevím jaký dosah má po faceliftový klíček, ale já třeba z okna auto neodemknu. Takže jsem rád, že mám k webastu samostatné dálkové ovládání. Sice tím netrumfnu GSM, ale je to originál a je na tom znak BMW
Každopádně pro někoho kdo má auto třeba hned u rodinného domu, tak je to super řešení. Mnohem lepší než přednastavovat čas zapnutí den předem.
No výborně, další a lepší řešení o kterých nevím
.. co ten GSM obnáši (práce/cena) ? Protože já sice mám taky 2x dálkáč od Webasta, ale přece jen je to velká kráva - tahat se mi to věčně nechce, a na druhou stranu se ten plast celkem rychle opotřebí když to hodím do tašky ke klíčům a mobilům, což je škoda.
Otázkou je, jestli tvoje 750i vůbec někdy vyjede z garáže a tedy jestli něco takového potřebuješ
Pro 7er určitě ne, to si stylově vytáhnu anténku na té cihle
, ale pro X5 .. myslim si že tam už to mohli trochu předělat a změnšit, k E53 už mi ten ovladač moc nadčasový nepříjde
ja to mam vyriesene primitivne tymto modulom http://www.gme.cz/univerzalni-dalkove-o ... 9-p763-400
S original webasto dialkovym ovladanim by som bol nestastny, pretoze velakrat chcem sadnut do tepleho auta ale auto nemam v dohlade a (alebo) je odomna aj kilometer daleko...
- fivajs
To se mi líbí. Dá se to použít na cokoli, je to levný a dokonce se to dá i nastavit.
Jak daleko od toho musí být ten telefon? Předpokládám, že ideální je ten telefon na to připlácnout a omotat izolačkou, nebo?
Jde mi o to, aby to nesepínal třeba telefon, který mám v kapse
ked kliknes na ten odkaz, mas tam cely navod aj so schemou
telefon od toho musi byt max. do 5cm. Zopina to, ak telefon zvoni az cca 5 sekund.
Co sa tyka dlzky drzania rele, su tam len 4 casy, 0,8 sekund, 10 sekund, 5 minut a 60 minut. To je asi ta najvacsia slabost toho modulu.
ale na druhej strane je tam rezim, kedy kratkym prezvonenim (5 sekund) zopne, a dlhym prezvonenim (12 sekund) vypne.
- fivajs
I tak za ty prachy slušná muzika.
A je tam i pár dalších zajímavých stavebnic...
