hydrokufor zapojenie
Zdravím odborníkov a obraciam sa na vás s otázkou. Kúpil som komplet hydrokufor. Pri montáži žiadny problém, všetko na svojom mieste, akurát nevieme zapojiť jeden kábel, ktorý by mal viesť do K-BUS(u). Kde sa táto jednotka nachádza?
Re: hydrokufor zapojenie
Příspěvek od Hugo »
kukni si wds
nechcem mudrovat, ale zda sa mi, ze na hyd. kufor potrebujes bud original general modul, alebo ten svoj povodny nakodovat.
Příspěvek od Hugo »
general modul sa nachadza pred nohami spolujazdca, pod kastlikom, ked odmontujes spodny kryt uvidis tam mensiu elektraren, je tam aj jednotka ABS/DSC, relatka, general modul je ten s chladicom vzadu, je nanom napisane napr. GM III
Příspěvek od Hugo »
bomba, toto určite pomôže, ďakujem!
Příspěvek od Hugo »
davcity
Příspěvek od davcity »
korado,kde jsi zapojil ten bílohnědý káblik co vede z tlačítka otevírání kufru,podle mě je to kostra,ale nevím kam to zapojit,dík za radu ;)
e38,10.98,730d 135 kW
rajnhold
Příspěvek od rajnhold »
Tak to si raději pořádně ověř, než něco zapojíš.
Kostra bývá zpravidla hnědá.
Tlačítkem dáváš pouze pokyn, zda otevřít či zavřít z. kapotu. I v průběhu pohybu.
davcity
Právě proto se ptám ,vedou z toho tlačítka tři dráty,červený to je zdroj,šedý vede do ř.jednotky čerpadla a ten bílý s hnědým proužkem...
pozriem sa ti na to zajtra poriadne, ostáva mi jeden káblik zapojiť už iba (dopredu do K-BUS-u)... len som v stave, keď sa na ten šrot nechcem ani pozrieť momentálne :evil:
