Mám problém. Co jsem připojil baterii po zimě nejde mi uložit datum a čas v e38 GPS 4:3
Předtím to normálně fungovalo ale ted to prostě nejde.
Nevíte čím by to mohlo být. Budu moc rád za radu.
Funkce MEMO je stále off at dělám co dělám nepřepne se na on.
A datum ani čas tam nedostanu.
Naposledy upravil(a) Filozof dne úte dub 01, 2014 6:20 pm, celkem upraveno 1 x.
takže mi nikdo neporadí jak opravit tento problém ?
Má GPS at 4:3 tak 16:9 někde nějakou baterii co drží pamět případně mám hleda problém kde ? nějaké schema co je uvitř by se našlo ?
At vím kde hledat klidně v AJ je mi to jedno. Ale bez datumu a času se mi špatně žije ...
Nakonec jsem to vyřešil když mi tady nikdo nedokázal poradit. Musel jsem nejprve nastavit čas a pak jsem mohl i datum.
Nechápu proč jsem celou dobu nastavoval datum a pak chtěl čas ... prostě bud mě auto pěkně vodí za nos nebo je to tím že jsem nejprve nastavil čas kterej se uložil a pak najednou i datum šel uložit. Naopak mi to nešlo...
Jo a měl jsem vyplej motor....předtím jsem to dělal při nastartovaném autě....tak ted nevím co na to mělo vliv. Zda postup nebo nastartovanej motor
