Vybíjí se baterka - nalezeno
A teď babo raď kde? Přez elektriku jsem uplny amater. Najednou z niceho nic proste do rana baterka ko. Zkoušel jsem už 3 baterky a všechny to do rána vyšvihalo. Moji rok starou vartu 90ah, zkousel jsem si i v praci vzit nejakou 100ah z x3 a taky do rana mrtvá. Jak tohle odhalit? Nejradši bych to ztrčil nějakýmu elektrikářovi ať to najde. Jde o to jak dlouho to bude hledat kdyz v tom autě je na elektriku uplně všechno. Hledat to asi až po usnutí auta po těch 15ti minutách po zamčení co? Nebo by to šlo někde naměřit už hned po vypnutí auta?
Naposledy upravil(a) P3RF3KT dne úte dub 22, 2014 5:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Vybíjí se baterka
Pokud alespoň trochu umíš a multimetrem, tak změř tzv. odběr naprázdno=odpoj jeden pol akumulátroru a mezi ten pol a pol baterky vlož multimetr přepnutý na měření proudu. Nech to tahle zapojené a sleduj hodnoty proudu. Po usnutí vozu by měla být hodnota v řádu desetin ampér. Pokud tam odběr je, tak ti nezbyde než hledat co ti to vybijí. Postupným natvrdo odpojováním věcí-navigace,rádio.... No a pokud se tohohle bojíš, tak tě návštěva elektrikáře nemine
Jen dotaz jak se to má správně měřit?
Má se zamknout v kufru a pak čekat 15min ?
Nebo jinej postup ?
Když bude něco otevřené kufr, dveře apod. tak to auto neusne nebo ano ?
Nebo jinej postup ?
kufor mozes nechat otvoreny, po 15 (16) minutach to ajtak usne.
Jojo dneska sem zkousel usne to i s otevrenym kufrem. Zitra nejak zkusim pomerit a uvidim jestli neco najdu.
Jen mala technicka. Pokud odpojim jeden pol z baterky auto nema jak usinat kdyz je bez proudu. Pak nejak nevim jak to merit. Merak bych mel ale tim sem zatim skoncilpavel.rossi píše:Pokud alespoň trochu umíš a multimetrem, tak změř tzv. odběr naprázdno=odpoj jeden pol akumulátroru a mezi ten pol a pol baterky vlož multimetr přepnutý na měření proudu. Nech to tahle zapojené a sleduj hodnoty proudu. Po usnutí vozu by měla být hodnota v řádu desetin ampér. Pokud tam odběr je, tak ti nezbyde než hledat co ti to vybijí. Postupným natvrdo odpojováním věcí-navigace,rádio.... No a pokud se tohohle bojíš, tak tě návštěva elektrikáře nemine.
Jestli to má vypadat takhle tak asi nebude uplně všechno v pořádku..
Lopo
sak mas na tej fotke ten merak nastaveny na meranie napatia (V)... asi nepotrebujes zmerat ci ma 12V baterka 12 voltov
e38 '00 740d
právě jsi pokazil celou švandu
perfekt - odvez to elektrikářovi. Bude to lepší, bez legrace
