oxik orientblau 740i
Re: oxik orientblau 740i
A nejsi taky z písku? Vím, že tady několik e65 na plyn jezdí
kabyr01
Jj jsem, ty asi taky vid? Podle fotek z robinky
Sorry za amatérskou otázku, ale je tohle ok? Myslim ten plech nad pneu
Jsou to 19" 245/45
Jsou to 19" 245/45
Teď z hlavy nevím, kolik mám tu mezeru já, ale asi + - stejně. Taky jsem se divil, že je ten plech takhle blízko
kabyr01
Tak jaky to bylo na 19"? Neprijdes o komfort?
Kdyz vidim tu mezeru, tam asi dojde k nejakymu kontaktu pri vetsim zhoupnuti, ne?
A nahod fotku na tech kolech
- Big Mára
Na zhoupnutí to nemá vliv, ale pneu při vyšší rychlosti nabude (rozpíná se) na průměru a pak si to může škrtnout. Tak dej nižší profil, pokud ti to ničí gumu.
BMW e34 525TDS, ex BMW e38 740iL
U zadních se mi zdá, že to při větším zhoupnutí škrtat musí
Ale stejně mi přijde, že zadek nějak víc leží (benzínu mám 30l a plynu asi taky tak, tim to neni)..
Chvilku po tom co jsem to přezul začlo chcát, paráda
Stew1988
Vítám tě tu opožděně a přeji mnoho ujetých km bez nehod a plné radosti atd.... a máš ji překrásnou a pěkně ji zdokonaluješ a tak jak máš ten čumák vysoko mám aj já na svojí 750il a dost mě to sere
Ex. BMW e38 740i rv.99
No a co bych řekl k jízdě..na nerovnostech typu zpomalovací práh, spoje mostů, menší díry bez problému, nepoznám změnu od 16", ale jakmile je nerovnost větší tak mi to strašně kroutí volantem, cestující vzadu si na změnu komfortu nestěžovali vůbec, přijde mi že i dál dojedu setrvačností a hladčejc to jede nad těch 80kmh..co jsem měl 16" tak byly zimáky, takže srovnání nic moc, tohle jsou skoro nový Michelinky vpředu 245/45, vzadu 275/40, hlavně ty zadní jsou těžký jak kráva
Naposledy upravil(a) oxik dne pon dub 28, 2014 8:29 pm, celkem upraveno 1 x.
