Chci se zeptat: dával už někdo z vás plastový prahy na před FC auto?
odměřovali jste ty díry nějak na plechových původních prazích, jakým vrtákem jste to vrtali? ty čepy z plastu co jsou na prazích mi přijdou nějaký divný, moc si neumím představit, když se mrknu na ty tvary těch čepů, že to tam bude pořádně držet v prahu.
sundavali jste podběhy z plastu u kol, nebo půjdou šroubovákem vypáčit ty před Fc lišty z blatníků?
všiml jsem si, že budu muset sundat plasty, které jsou na každé straně pod prahama jakoby na podlaze, ze zadní a prostřední části to asi půjde dobře, ale v asi tak třetině přední části, to půjde blbě, páč je ten podprahový plast součástí většího plastu, kterej se rozkládá až někam k prostředku podlahy zespod.
má s tím někdo už zkušenosti prosím?
čeká mně nasazení plastových prahů, musím ještě koupit pár těch plastových malinkých čepů a sehnat plastovou FC lištu k šoférovým dveřím, nemáte někdo?
MONTÁŽ PLASTOVÝCH FC PRAHŮ NA PŘEDFC AUTO.
BobbySD
Re: MONTÁŽ PLASTOVÝCH FC PRAHŮ NA PŘEDFC AUTO.
nasadil jsem ty plastove cudle do prahu, dal na ne kapku barvy a prlozil k autu at se to otiskne
pak jsem to pro jistotu jeste promeril a vychazi to hezky ten prah sedi... ovsem jak rikas ze to podle tebe bude blbe drzet tak ano drzi to dost chujovo
vylozene to nepada, zespod nektere diry pasujou takze defuckto ani dole nic vrtat nemusis a prisroubujes to. vrtal jsem diry z boku a na prednich blatnicich. ted bych ti kecal jakym vrtakem jsem to delal jestli 5kou? nepamatuju se :/ ale je pravda ze ty cvoky v tom nedrzi uplne idealne... nakydal jsem do toho jeste tmel at tam netece a lip to drzi ale stejne jsou asi dva ktere mi tam proste nedrzi... pokud se na to vylozene nezameris tak si toho nevsimnes ale ja to vidim :/
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
díky za tvoje zkušenosti,to s barvou, nebo vazelínou mně taky napadlo, ale já se znám a už vidím, jaxi s tím hnu a jak tu barvu, nebo vazelku budu mít rozpatlanou všude možně, takže tomu moc nevěřím.
napadlo mně, že se ty plastové tyčinky na prazích - je jich 11 na každé straně, necpou rovnou do vyvrtané díry v plechovém původním prahu, ale asi se do těch děr vecpou podle mně nějaký speciální kloboučky a do těch se teprve asi nacvaknou ty tyčinky, ne?
jinak zespoda podle mně musí jít pryč ty plasty co jsou přímo pod plechovým prahem, vlastně Fc plastový prah je vpodstatě nahrazuje, díry by sedět mohly, jaxem na to koukal. ale zajímá mně jak to udělat s tím předním plastem pod prahem a blatníkem, kterej zasahuje až někam k prostředku, jak jsi to vyřešil ty?
onedlho tie plastove prahy budem tiez davat na auto.
mam tu nejake linky kde su nejake fotky z montaze:
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/362116
http://www.bishopemail.com/BMW/side_skirt.htm
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... n-1995-e38
V tomhle by mohl poradit Scorpion, který plastový kryt montoval nedávno. A možná prozradí i jak to připevnil bez pomocí vrtání
Hugo: děkuji za návody, hodně mi to pomůže až to budu montovat.
Spooner: to by\ bylo od Scorpiona hezký, kdyby se nám svěřil, jak na to bez vrtání.
BobbySD
no co se pamatuju vpredu jsem nechal vsechno co tam puvodne bylo
kazdopadne ze zadu ti tam budou vadit plasty co jsou uplne na konci toho prahu a trci dolu...vypada to jak zasterky. a bohuzel zadny protikus tam k tem cvokum do prahu neni... takze otazkou zustava jak vypada original dira na fc prahu aby tam ten cvok drzel.
ex E36 318i sedan
myslím pánové že se na nějaký vrtání vyseru. místo děr položím krásně housenku lepidla na skla v tubě - černý lepidlo co drží ak svin.
jen nejdřív musím sehnat plastovou poFC lištu pod šoferovo dveře.
Normanne, já tady jednu tu lištu mám, ale opravdu radím dobře - kup novou! Není to tak drahé a tohle je fakt šetření na nesprávném místě. Protože ta lišta je více-méně namontovatelná jen jednou, pak se zatím drží voda, bordel a dveře odejdou.
