jestli ty máš verzi gps mk1 a ta má starou verzi videomodulu,a jinou kabeláž, celkově je to jinak celé zapojené. mk2 a výše má taky jinou verzi videomodulu. jestli máš schémata bmw WDS, standartně se to dá stáhnout z torrentů a tam je to popsané a nakreslené.
já to mám vymyšlené takhle
všechno bude řídit počítač. což je základ. počítač bude komunikovat přímo po sběrnici IBUS s vozidlem. ale radia a kazetáky nebudou připojeny na IBUS vozidla, radia a kazetáky budou jednotlivě připojeny do toho počítače a budou komunikovat s počítačem. toto má výhodu že můžu potom připojit jakékoliv zařízení a budu mít jistotu že mi zařízení mezi sebou nebudou kolidovat. např já nemám radiomodul tak použiji jako radio s kazetákem co je normálně na přístrojovce, toto celé radio dám do kufru a místo toto radia dám 4:3 display s kazetákem. když tyto zařízení dám na jednu sbernici tak to kolidovalo, když jsem dal play na jednom spustilo se přehrávání i na druhém. další výhoda je ta že můžu použít jiný cd changer např z E90 kde je mp3. audio signál spojím v mixéru, který může být taky na ibus. a hlavně od ibus sítě v autě oddělím ten ostatní bordel a nemůžou vznikat náhodné stavy, kdy se náhodou zamknou dveře.
bych chtěl použít jinej 4:3 display s vyšším rozlišením něco kolem 800x600, ten současný tolik nezvládne. a hlavně tak vysoké rozlišení neprotlačíš přes videomodul a proto ho nechci vůbec použít. ale jak jsem psal zatím ten lepší display nemám, tak musím vymyslet kus hardwaru, kde dostanu z vga výystupu komplu, takový RGB signál, který bude použitelný pro display.
toto je prostě běh na dlouhou trať.
