E38 Multimedia Paket :)
lolita
Re: E38 Multimedia Paket :)
Piny jsou vpohode, ja shanim konektory. Stare kabely bohuzel nemam.
mika_hakkinen
jasně bez počítače si neposlechnu radio. zase není problem tam vložit něco co když nepůjde kompl, tak zase zařízení spojí.lolita píše:JJ kolecko je jinej prikaz, kazdopadne pro me tohle reseni neni, chci mit krome pc i CDC a vubec nebyt na PC zavisli. Udelat to takhle jak navrhuje mika_hakkinen, tak by vubec radio atd. bez pc nefungovalo, ne?
bmw 740 3/1995 DG60693
mika_hakkinen
jasně dá se, schema viz obrázek, tímto budeš mít napětové urovně 0-12V, toto je RS232. potom potřebuješ ještě RS232 převést na TTL, to uděláš např pomocí max232. jinak rychlost, kterou budeš nastavovat do uPc je 2400baud/sSnejk píše:a to čtení ibusu přes rs-232? zajima mě ten protokol komunikace, da se to standartně nějak číst bez toho pc usb převodníku? potřebuju to pro trochu jiný projekt kde chci z ibusu číst pomocí rs232 v jednočipu ATMEL...
luxusní, dík moc, vpoho na desce už to přes max232 mám, takže jen tenhle bazmek a du na to
de o to čtení no jak to bude v těch slovech kódech vypadat. na tý sběrnici asi bude slušnej bordel
Regis
Schema nahode nema detekci provozu, takze se hodi pouze pro cteni. Jenom pokud by to nebylo jasny.
e39 '02
lolita
Jeste me napada - kvuli unifikaci bych se chtel vyhnout tem kulatym konektorum (na ktere se mi nedari sehnat konektor
), kde sehnat "remote"[ignition] a isbus jinde z tech normalnich malych ctveratych pinu? Idealne na radiu.
Z radia to asi vzit nepujde, takze potom asi zbyva uz jen video modul - tam to nekde je? Nedari se mi najit v mem bordelu schema konektoru
EDIT: tak jsem nasel, ze IBUS je trojka na modrym, ale nemuzu tam najit ignition
lolita
Tak sem asi debil nebo nevim, ale nejsem schopny z notebooku ani z PC s svideo (7pin) dostat ten kompozitni signal do cinch, zkousel jsem uz tri ruzne redukce a na monitoru na kterem to zkousim se nezobrazi ani prd. Ja bych doufal, ze budu mit alespon cernobily obraz, na testy staci, ale takhle je to fakt trochu podraz od techniky.
Na to + a - u te resler redukce asi nemuzu pouzit napajeni z USB, ale musim to vytahnout z auta, ze?
A do board monitoru (proste toho lcd vepredu) jde signal z navi nebo z video jednotky?!
panove, hodte mi do SZ vaše telefony, zavolam vam a dame konferenci na toto tema, hovor platím ja, docela rad bych o tom pokecal, řešit to tady na foru je na dlouho
- janys
Nemusí být telefony... můžeme hodit konferenci na Skypu (buďto hlasovou nebo textovou)... Skype mam zapnuty kazdy vecer cca od osmi hodin. Nick: janys_thu
Ta textova konverzace by mozna byla lepsi, protoze se do toho da myslim i cmarat a hlavne posilat odkazy... to pres telefon neudelas.
Samozrejme je to jen navrh
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
lolita
No, nakonec jsem redukci zbastlil a mam vse az na +12 zapojene bez zasahu do originalni kabelaze, premyslim jestli to vyzkouset ...
software bezi, to je dobry zacatek
redukce me vlastni vyroby, vypada hrozne...
... ale funguje
ted jeste trocha zkulturneni ... sice pulka konektoru chybi, protoze jsem si to pridrzoval klestema trochu moc, ale nemuzu mit vse hned, ze
tak jeste popate tri patra v panelaku nahoru a dolu, ted uz naposeldy pro redukci z jacku na dva cinche
nejhorsi bylo dotat se ke konektorum v receiveru/radiu, ale nakonec se mi to povedlo i bez kompletni demontaze pristroju vzadu
EDIT: takze zvuk jede, ibus ovladani taky, software ... pada
, ale ten zpropadeny obraz furt nic! Bez toho je to na dve veci.
EDIT2: tak uz jsem si vklidu rozmyslel co dal - zkusim to pripojit pres AV in a uvidim jak se to chova na tom.
Idealni by asi bylo napojit video primo na RGB, ale nemam moc prestavu jak to z VGA udelat, teda predstavu jo, ale jestli by to slo, to netusim.
EDIT3:
Tak jsem nasel nejaka sync on green schemata - ted shanim nekoho v Brne kdo umi pajet ja to fakt delat nebudu
... ale funguje
EDIT3:
