check control mi píše na palubovku hlášku Olstand motor prufen, čili nízká hladina oleje. je zajímavé je že hlášku napíše ppouze když zastavím a pouze když jedu s klimatizací. poprvé mě to vyděsilo, ráno jsem to zkontroloval a dolil jsem takže je tesně pod horní měrkou. dnes znovu s klimatizací po zastavení zase hlaška, zase jsem počkal až to steče ani trochu neubylo.
totiž přesně nevím co ta hláška zajímá a co přesně indikuje. s klimatizací jsem už jezdil a nikdy nic, takže nevím
díky za tip
hlaška nízká hladina oleje v motoru
mika_hakkinen
bmw 740 3/1995 DG60693
Re: hlaška nízká hladina oleje v motoru
oelstand motor je to co to je
prostě malo oleje v motoru. je tam čidlo. a maš možnosti
a) je malo oleje v motoru (ale to musi bejt už na spodni rysce bo pod ní..za studena)
b)příliš prudká zatáčka zabrždění/akcelerace že se z čidla nachvili odleje olej (tzn i tak ho tam je už třeba jen mezi ryskama..)
c) čidlo nebo draty v čidle sou špatně a dělá to planý poplach.
řešení.. kontrola. malo oleje tam asi nemaš, to fakt hlídá tu nejspodnější hladinu. a pokud to funguje tak to hlídá spolehlivě. mě se nestalo že by zatačka/akcelerace tu hlašku vyvolala, pokaždy jen mala hladina oleje...
spatne cidlo, zkusit jine a uvidis, nebo muze blbnout jednotka CC
Conscious
No... jako teď (10 minut z5) jsem na to koukal a měl jsem olej baj voko milimetr pod spodní ryskou a nic nikde ani nepíplo.
Tak jsem tam dolil asi litr a uvidíme.
tak milimetr pod spodni hranici ti t o eště nic neřekne, to reaguje až na hodněb moc malo oleje
mika_hakkinen
tak už jsem problem vyřešil, lehnul jsem pod auto a našel čidlo. k čidlu vedli poškozené dráty .tak jsem to opravil a snad bude klid. s tou klimatizací to asi byla pouze náhoda
