Zdravim
uz druhy den si nachadzam mlacku zelenej kvapaliny pod pravym prednym svetlom alebo koncom naraznika... viem ze takto je to tazko zistit le neviete oco sa moze jednat?
ked sa zohnem pod auto vsetko je tam suche ale je to cele zakrytovane a nemam naradie nato dat to dole.
ta mlacka je vzdy na druhy den (po asi 12 hodinach) sucha
Zelena mlaka pod pravym prednym svetlom/kolesom
- Tomas750iL
Re: Zelena mlaka pod pravym prednym svetlom/kolesom
Nejsem expert, ale určitě poznáš jestli je to olej nebo voda s nějakou nemrzkou, podle barvy spíš voda, mkrkni kolik máš vody, nebo si šáhni do tý "mlacky" ,čuchni a pak to samý udělej se vzorkem vody z chladiče, z expanzky třeba... ale tomu oddělání krytu zespodu se nevyhneš, zajed do svýho servisu at to zvednou, oddělaj a budou hned vědět čím to je..netěsnost, vodní pumpa.....atd....
- Tomas750iL
ano je to unik chladiacej kvapaliny na budikoch mi to ukazalo chcem coolant level.
tak som tam dolial kusok kvapaliny a niaky utesnovac chladica a chvilu pojazdil dal do garaze a uvidim ci rano bude mlaka pod autom
V12
ty sa stym nese*es
- Tomas750iL
No po naliati uz nieje pod autom ani kvapka...zaujimave ze by bola niekde dierka v chladici?
V12
tak už si rovnou chystej nové ventily topení, protože to bude brzo odměna za tu sračku, co jsi nalil do okruhu.... Jojo, někteří měníme kapalinu preventivně každý rok, někteří ji vylepšují
- pepin28
K těm ventilům přijde mi že mi jedna strana topí víc než druhá to budou na 90% ty ventily ale myslíte si že je možný že když se auto zahřeje na provozní teplotu tak ty ventily začnou jakoby popískávat a vydávat zvláštní zvuky? ? koukal jsem že u nich je ještě jedna asi vodní pumpa tak jestli neni ko třeba někdo zkušenost s ventilama? dík je to 740i pofl
BMW e38 740i Fl
- Tomas750iL
No ja ked pustim webasto tak funguje iba studeny vzduch
Ked chcem aby lava dtrana chladila a prava topila tak to funguje ako tak iba ked dam auto.
Ked dam fukanie z predka tak bud iba topi alebo iba chladi... Ma to tak byt ? Kde sa daju zohnat ventily topenia ?
V12
Stew1988
jeté bych nedával a dal bych radši nové teď mě tu za toto každý ukamenuje ale jetých nikdy nevíš jak dlouho pojedou atd.... a z vlastní zkušenosti už bych radši šel rovnou cestou nových než třebas jak já jsem je každý rok měnil a když jsem sečetl cenu atd.. tak akorát mě to nasralo
Ex. BMW e38 740i rv.99
- Tomas750iL
ok no prave som si dal predsavzatie ze tomu comu sa nerozumiem necham na mechanikovy a budu setrit na praci a dily
no jo ted domov som si vsimol ze to prestava topit aked dam napriklad na 30 stupnov plny kotol klimy tak ide vlazny vzduch mozno jemne teply. pokial klimu zaklimujem tak ide ladovy vzduch takze je necham vymenit.
daji se sehnat jen nove original nebo i druhoska?
V12
