lada.blaha E38 750i
BobbySD
Re: lada.blaha E38 750i
kurva to neni mozne
tak mi zkus napsat co teda presne za schema by chtel. dam si tu praci a zkusim ti to nejak pofotit
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
kurva tohle je nejzáhadnější závada ze všech záhadných závad, fakt jsem zvědavej co tomu je, skoro bych to nejradši viděl na vlastní voka.
Já si myslim že je to jasný. Zdechly tam řídící jednotky a elektrika k nim = neřešit, rozebrat.
- lada.blaha
Rozebral to, jednotky nejeví známky že by byli vypálený nebo byli poškozený. Jak mi Petr říkal, bude tam pravděpodobně přerušený signál z jednotky převodovky do jednotky motoru. Kde to neví. Schéma na jednotky 750 nemá tak neví který pin to má být.
Alfa Romeo 166 3,0
BMW E38 750i V12
Škoda 110R
Mercedes Benz W124
BMW E38 750i V12
Škoda 110R
Mercedes Benz W124
BobbySD
jednotky mezi sebou komunikujou pres can, to jsou ty tlustsi kabely co jsou zapojene lehce mimo svazek, z kazde rj vede jeden tlustsi cerny kabel, spoj maj u rj v motoru takovy obdelnik se
4ma nebo 5ri dirama. ty kabely vypadaj jak koaxial. kazdopadne pokud se pres diag do jednotky prevodovky dostane tak v komunikaci mezi rj problem nebude. kdyby byl problem v komunikaci pres can nedostal by ses s nejvetsi pravdepodobnosti do zadne z jednotek pres diag diky topologii zapojeni canu.
piny dme1 pro m73 do 5/97
A6010 Engine control module I (DME)
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X6010 88-pin, natural Plug connector Engine control module I (DME)
Pin assignments at plug connector X6010
Pin Type Description / Signal type Connection /
Measuring notes
1 E Signal, oxygen sensor heater Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter
2 Not used
3 A Fuel injector cyl. 1 Fuel injector cyl. 1
4 A Fuel injector cyl. 3 Fuel injector cyl. 3
5 A Fuel injector cyl. 2 Fuel injector cyl. 2
6 M Ground, fuel injector Ground point
7 E Signal, secondary air pump stage 2 Air pump relay
8 A Defect lamp (USA only) Instrument cluster
9 Not used
10 E Drive-away protection General module
11 E A/C compressor signal Heating and A/C control module
12 E Signal, terminal 50 up to 1994_12 Starter relay as of 1995_01 Transmit/receive module (EWS)
13 Not used
14 Not used
15 Not used
16 Not used
17 E Signal, hot-film air mass meter Hot-film air mass meter
18 Not used
19 A Signal, oxygen sensor Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter
20 M Crankshaft sensor ground Crankshaft sensor 1
21 A Signal, camshaft sensor Camshaft Hall sensor
22 Not used
23 Not used
24 Not used
25 Not used
26 E Terminal 30 up to 1995_08 Fuse F109 as of 1995_09 Fuse carrier, engine electronics
27 E DME relay I DME relay I
28 M Ground for electronics and sensor shield Ground connector
29 Not used
30 E Signal, oxygen sensor heater Heated oxygen sensor 1 in front of catalytic converter
31 A Fuel injector cyl. 5 Fuel injector cyl. 5
32 A Fuel injector cyl. 6 Fuel injector cyl. 6
33 A Fuel injector cyl. 4 Fuel injector cyl. 4
34 M Ground Ground point
35 Not used
36 A Signal, A/C compressor relay Heating and A/C control module
37 Not used
38 Not used
39 E Signal, safety fuel cutout Pedal position sensor
40 E Knock sensor signal Knock sensor 2
41 Not used
42 Not used
43 Not used
44 M Ground Ground connector
45 E Ground, hot-film air mass meter Hot-film air mass meter
46 M Oxygen sensor ground Ground connector
47 Not used
48 Not used
49 A Ignition signal Ignition coil 1 Ignition coil 1
50 Not used
51 Not used
52 Not used
53 Not used
54 E Terminal 87 DME relay I
55 M Ground Ground point
56 E Terminal 15 Fuse F24
57 Not used
58 Not used
59 Not used
60 E Programming voltage input Diagnostic connector Pin 18
61 A Tank ventilation valve Tank ventilation valve I
62 E Start signal up to 1994_12 Starter relay as of 1995_01 Electronic immobilizer control unit (EWS)
63 E Signal, electrical fuel pump Fuel pump relay 1
64 Not used
65 Not used
66 Not used
67 Not used
68 Not used
69 E Air conditioning system standby signal Heating and A/C control module
70 E Knock sensor signal Knock sensor 1
71 M Shield Ground connector
72 Not used
73 Not used
74 A Signal, water temperature regulator Dual temperature sensor
75 Not used
76 Not used
77 A Signal, oxygen sensor Heated oxygen sensor 1 behind catalytic converter
78 A Signal, crankshaft sensor Crankshaft sensor 1
79 E Speed signal, rear ABS/DSC control unit
80 A Engine speed signal Integrated electronic control unit (IKE)
81 Not used
82 Not used
83 A Injection signal Integrated electronic control unit (IKE)
84 A CAN-bus shield CAN star coupler
85 E/A CAN-bus low CAN star coupler
86 E/A CAN-bus high CAN star coupler
87 E Diagnostic link RXD Diagnostic connector Pin 15
88 E/A Diagnostic link TXD Diagnostic connector Pin 17
Measuring notes
2 Not used
9 Not used
13 Not used
14 Not used
15 Not used
16 Not used
18 Not used
22 Not used
23 Not used
24 Not used
25 Not used
29 Not used
35 Not used
37 Not used
38 Not used
41 Not used
42 Not used
43 Not used
47 Not used
48 Not used
50 Not used
51 Not used
52 Not used
53 Not used
57 Not used
58 Not used
59 Not used
64 Not used
65 Not used
66 Not used
67 Not used
68 Not used
72 Not used
73 Not used
75 Not used
76 Not used
81 Not used
82 Not used
ex E36 318i sedan
- lada.blaha
Díky,poslal jsem mu to, snad mu to pomůže
Alfa Romeo 166 3,0
BMW E38 750i V12
Škoda 110R
Mercedes Benz W124
BMW E38 750i V12
Škoda 110R
Mercedes Benz W124
chlapi, nezlobte se na mě.....ale tohle celé forum je jeden velký hate na naftu. Nic proti, taky mě dneska ráno nasralo jak to počítalo válce po nastartování
Nicméně, poslední dobou je tu pár aut, které prostě nefungují jak mají, nikdo vlastně neví proč a stojí to spoustu nervů a o penězích ani nemluvě. Oxik asi jako jediný přiznává, že za 12 plynu to fakt nejezdí....a pak takovédle hitparády
Nebylo by načase přiznat, že ta ropa není až takové zlo?
Jinak sorry za total k nasrání OT, upřímně přeju, ať se dílko podaří....
tak to prrrr...já se spotřebou taky nijak netajim...dokonce si to píšu i na http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/520594.html pri kazdym tankovanicaknakis píše:Oxik asi jako jediný přiznává, že za 12 plynu to fakt nejezdí
Omlouvám se. Oxik a Fishmaker se netají s tím, že za 12 plynu to nejezdí....
ale pořád i když jezdim po Praze v kolonách do 20litrů plynu * 16,30 = 326Kč....a když to přepočítám děleno 37Kč nafta ...tak mi to vychází 8,8litrů což se 120d jezdim taky za 8,5-9 nafty
