Zblaznili sa mi zadne svetla
Tomas750iL
Příspěvek od Tomas750iL »
Zdravim
poslednu dobu mi nie pravidelne sa rosvecuje Check Brake Lights a nesvieti mi jedno brzdove svetlo ale po dalsom nastartovani zase svieti a palubak nic nehadze
ale dneska sa to tak zblaznilo ze mi zacalo ukazovat Check Brake lights Check TailLight Check Numplate check fog neviem ake svetla a este Check parking neviem ci svetla alebo senzor a takto sa to stale opakovalo ovsem tie svetla a vsetko chvilu neslo a o par sekund zase nabehli a potom po par minutach zase to zacalo vypisovat...
poradite co stym spravit alebo kde sa naco pozriet?
Predne svetla aj ostatna elektrika plne funkcne
V12
Tomas V8
Re: Zblaznili sa mi zadne svetla
Příspěvek od Tomas V8 »
Kostra v konektoru. Rozpojit, vystříkat kontaktolem, vysušit ....
Tomas750iL
dakujem pekne za odpoved ale este by som potreboval zistit kde ten konektor najdem
dakujem 8-)
V12
Příspěvek od caknakis »
že by na světle?
Tomas750iL
To mam na kazdom jednom svetle spravit ?
V12
Tomas V8
No pokud Ti to dělá jen jedno, tak stačí asi na tom jednom :roll: ... Ta deska světel je jeden obrovský tišťěný spoj, takže kromě konektoru vysuš a očisti i tu desku. Jestli máš v háji těsnění pod lampama, tak tam ta vlhkost je. Prostě vem 8 voříšek, vzadu odšroubuj matky a světlo Ti vypadne do ruky. Nebo bude tak přilepené bordelem, že mu budeš muset pomoct, ale pak se připrav i na nové těsnění, nebo prasárnu silikonem.
Paulie001
Příspěvek od Paulie001 »
Tisteny spoj tam v zadnem pripade neni, je to normalni ohybany vyrazeny plech usazeny do housingu a prichyceny na piny, ktere se rozvari...
dulezite je mit ciste kontaktni plochy do konektoru a na kontaktu se socketem zarovky...
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
Tomas V8
Děkuju za upřesnění, ale princip v bordelu je stejný. Prostě pokud je tam hnůj a nedosedá to tak jak má, nefunguje to.
Paulie001
To ano, ale u tistaku si myslim hrozi vetsi problemy, nejake studenaky odhalit bude slozitejsi ;-)
i kdyz vymyslet zapojeni tak, aby sel udelat rozvin a vse fungovalo taky neni nejjednodussi :D
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
není to náhodou na tom autě, co bylo ještě před chvilkou za 6990 euro? :shock: :roll: :lol:
