E38 - vysoký odběr proudu
Nechal jsem auto zaparkované týden v garáži a zjistil jsem, že mi spadlo u nové autobaterie napětí z 12,7V na 12,1V což mi přišlo jako šíleně velký pokles.
Nechal jsem auto uspat s ampermetrem napíchnutým a ukazoval 550 mA odběr i přes to.
Postupoval jsem tak, že jsem vytahoval postupně pojistky a u pojistky Heizbare Heckscheibe ( výhřev zadního okna ) spadl odběr na 0,05mA.
pojistka vzadu v kufru 20,79. (7A)
Chci se Vás zeptat co by to mohlo být tedy, kde konkrétně hledat problém, zda už jste to někdo řešil případně kam se u okna s výhřevem podívat.
Baterku jsem hodil na nabíječku a během víkendu bych to chtěl pořešit.
Díky za nápady případně pomoc kde hledat.
Re: E38 - vysoký odběr proudu
7A pojistka vypada spis na spinaci okruh relatka pro vyhrev, takze s oknem to nebude asi mit nic spolecneho. Bude nejaky svod na kabelazi, ktera jde pres pojistku a pres spinac vyhrevu k relatku. Ale prd se v tom vyznam, jenom hadam a rozjizdim diskuzi :D
Příspěvek od Hugo »
vyhrev spina IHKA panel, urcite cez relatko, na ostatne otazky ti odpovie WDS
díky no zjistil jsem že když vytáhnu pojistku tak nejde centrál zamykání/odemykání. Takže tam toho bude asi víc připojeného. :cry:
To jsem zvědavej jak se ta chyba bude dát dohledat. Pokud to bude v nějaké krabici tak ok pokud někde po cestě bude to docela pakárna podle mě.
Bohužel potom budeš muset jít s multimetrem kabel po kabelu.
Příspěvek od Hugo »
droty vyhrevu sluzia aj ako antena na radio+central, samozrejme signal ide cez zosilovac........
Naposledy upravil(a) Hugo dne ned úno 15, 2015 9:24 am, celkem upraveno 1 x.
Jj, prijemna prace, uz se tesim az neco takovyho budu taky resit.
mam tady toto
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
chtěl bych někde sehnat odkaz na stažení WDS nebo technické přiručky at vím kudy jít po drátech a co vše vyzkoušet a přeměřit.
Kniha jak na to u e38 asi neexistuje že ? jako je u e36-e46e-e34-e39 atd.
ideální by bylo iso nebo něco podobného kde se dopátrám kam vedou dráty od pojistek dál.
Díky za jakékoliv posunutí.
PS: Diagnostika u e38 rok 97/6 ukáže přímo typ závady nebo u tak starého auta ještě nic nehrozí a musí se postupně ?
Příspěvek od Hugo »
pri ktorej poistke klesol ten prud, pri 20 alebo pri 79?
cez 20 spina IHKA rele vyhrevu, cize ta poistka v klude by mala byt bez prudu (ked je rele vypnute), ked zapnes vyhrev, zopne rele a cez poistku 79 tecie prud do zosilovaca v C stlpiku a z neho do drotov vyhrevu v zadnom okne...
rele si neskusal vybrat? Je v kufry na pravej strane, posledne.
... wds mas online, mas tam vsetko, mne to vzdy pomohlo
tady je foto. která to je pojistka.
Ta hnědá samostatná pojistka uprostřed je v kufru.
