Zdravim, stala se mi takovy problem kdyz jsem zamontovaval navigaci tak mi blb pravy cudlik a nez jsem stihl neco tak se mi zakodovala a jelikoz se ten cudlik delal co chtel tak neznam code k odemknuti chci se zeptat zda jde ten cod nejak zrusit a tajne doufam ze jsem s tim neodepsal auto
Dekuji za rady.
Code navigace
Re: Code navigace
Bohužel. Vyměnit všechny jednotky a možná i motor
olouch
Re: Code navigace
To je super tak to jsem pekne v haji.
olouch
Re: Code navigace
No motoru a prevodovky mam nahradni a co dal me ceka? Jak je to cenove narocne?
Re: Code navigace
Zvládneš to za půl hodiny. Odpoj baterku, nech vyhoukat alarm, za půl hoďky ji zapoj a bude to ok
Možná i méně
olouch
Re: Code navigace
Pockat tak jak ted vecir nemohu tu nechavat houkat alarm tak jak to mam udelat? Zda by to sli napsat krok po kroku jak pri dite dekuji moc.
Re: Code navigace
1 - odpojiš baterku
2 - pockaš půl hodiny
3 - pripojiš baterku.
Po odpojení baterky se stane co? Začne houkat alarm. Kdy ho necháš houkat je na tobě
HLEDAT. Je to tu už popsané
Re: Code navigace
pokud nemá alarm nic houkat nebude ...
Pokud odpojí pojistky klaksonu mám pocit taky nic houkat nebude ...případně odpojit klakson.
Tak jsem to řešil u e34.
Re: Code navigace
jo, ale nehouká klakson na volantě ale siréna skrytá nad pravým zadním plastovým podběhu a ta má svůj co?
ta má svůj zdroj, takže je jí jedno, jestli odpojíš akumulátor.
