všechno mi bliká
lochnes2010
všechno mi bliká
Příspěvek od lochnes2010 »
zdravím ,mam nový regler na altiku , druhy licht modul a vše co na autě svítí mi bliká (světla,displeje) , a to i po odpojení altíku,jedu za 3 tydny na dovču , a chtěl bych mit auto v cajku , Díky za odpověd.
BMW 730i E38,02/95 , DF72876
mika_hakkinen
Re: všechno mi bliká
Příspěvek od mika_hakkinen »
1. Prvne bych asi zacal tim, ze vemu volmetr a zmerim napeti na baterce pri nastartovanem motoru.
2. uplne odpoj alternator
3. co baterka je v dobre kondici
4. duvod proc jsi menil regulator
bmw 740 3/1995 DG60693
lochnes2010
Dělali mi to v servise , měnili regulator , protoze to kolisalo pri volnoběhu - blikaly svetla,licht modul se měnil protože to řekl automechanik z Budějovic - pry to bliká protože je vadny licht modul,alternator měřili na osciloskopu a pry je OK , po odpojení altíku to prý taky blikalo,baterku jsem tam dal bezudržbovou asi pred tremi roky,a od te doby jsem s ní nemel jediny problem.
mika_hakkinen
Blika to s nejakym pravidelnym intervalem, treba rychlost blikani je umerna otackam motoru a pod..
Tim osciloskopem to meril kde? Na vystupu z alternatoru, na baterce, nekde nahodne v aute? To je dulezite vedet. Pokud na baterce nebo alternatoru to bylo v pohode= (Cara na osciloskopu rovna, ted jeste zalezi jak velkou mel casovou zakladnu). Tak by to chtelo zmerit nekde nahodne v aute kde je plus pol. Jde o to, jestli nebude nekde studeny spoj. Prosel jsi svorkovnici s pojistkami v zadu u baterky, jeste se podivejte na pojistky pod sedadlem spolujezdce. Osobne to vidim na studeny spoj.
Stew1988
Příspěvek od Stew1988 »
Mě něco podobně dělalo auto při koupi první e38 a už se chtěl řešit alternator a nakonec se zjistilo ze to je baterkou a to byla stará 2roky byl mrtví jeden sektor a díky tomu to dělalo ani nastartovat nechtělo a přes boster to chytlo a altik se choval tak že nenabijel nic jak kdyby byl mrtví ale pak se zjistilo ze to je baterka naštěstí
Ex. BMW e38 740i rv.99
Falcon
Příspěvek od Falcon »
V Ostravě funguje schopný klubový diagnostik/elektrikoň, který je na velkém klubu pod přezdívkou "inspi1981" ;)
tel 777 399 877
lochnes2010
Tak jsem u něho byl , ale nic se nevyřešilo , asi je problem , v tom regleru ,obcas altik hodí kolem 15-tiV,ale kolísáni svetel je pravidelné, ale za originál 13 000,- nedám ,neví někdo o nějaké náhradě a kde ji koupit ?
Falcon
Oslov firmy, co repasují altíky, regulátor by měl vyjít na zlomek ceny, co uvádíš.
tel 777 399 877
lochnes2010
cena je cena regulátoru BOSH v e-shopu autokelly , repasovaný altík v kelly - 20 000,-
Falcon
To máš snad ten vodou chlazený? Výrobce a modelové číslo altíku je jaké?
Ptal jsi se Snejka, JaraXe, Mišulina apod., jestli nemají?
tel 777 399 877
