Chcípá po studeném startu
Jak se teď ochladilo, po prvním startu dne mi hned po startu spadnou otáčky a chcípne to. Když hned znovu nastartuju, už je to ok.. může to dělat termostat (mám v plánu vyměnit) nebo mám hledat chybu jinde?
Re: Chcípá po studeném startu
Podle me termostat urcite ne. Ten jen otvira vodni okruh pred tim, nez se motor uvari. Kdyz uz tak nejake teplotni cidlo. Nedavno jsem videl jedno v sani, jak jsem se v tom hrabal :D Budes muset zkusit diag, jestli pri tech dvou startech neuvidis nejaky diametralni rozdil.
Me to ukazuje to vyhrivaci telisko termostatu nebo co.. uz se tesim az probehne vymena DME. Diky za reakci
Mas taky jeste cidlo teploty nasavaneho vzduchu na boku v airboxu? Pokud ano zacni tim, stoji litr v bmw, no a pak mnou nekolikrat opakovany volnobezny ventil. Mel jsem stejny problem.
Vyhrivaci telisko v termostatu je tam jen kvuli rychlejsi reakci termostatu, aby ten termostat otevrel jeste driv nez se tomu motoru nadmerne zvysi teplota (pac ten chladici okruh ma velikou setrvacnost), je to rizeny z DME na zaklade toho jak tomu slapes. Se spalovanim to fakt nema nic spolecnyho. Zavada, ktera neublizi, ale tak vymenit se to muze, stejne ten termostat nebude fungovat naveky.
herman17
Příspěvek od herman17 »
Jojo, ochladilo se a mam zase uplne ten stejnej problem :?
Nez se to ohreje, jede to tak na 4 valce, jak se to prepne na LPG, hned je klid :roll:
Mas to taky tak?
Musím zaklepat, ale už to nechcípá, prostě asi nemělo náladu :D
Loyd-Krismas
Příspěvek od Loyd-Krismas »
Zkuste ještě zkontrolovat viscospojku, dost jsem se s chcípáním natrápil.
BMW 750i 1996 E38
dneska -3° a start nadherny i s baterkou pred smrti (vcera ukazovala 11.6V na BC takze cca 12V), vecer objednam novou
herman17
No tak me to po prvnim nastartovani zdechlo a pak to jelo snad jen na 4 valce ... nejak jsem stim doskakal do mesta, kde se to preplo na lpg a porad to jelo tak na pulku valcu, takze v lpg problem nebude. Jak se to zahralo na provozni teplotu, tak uz to jelo dobre :? Podivam se jestli zas nemam olej u svicek, jinak volnobeznej ventil to asi delat nebude, leda fakt nejaky teplotni cidlo nasavaneho vzduchu, jak tu zaznelo... (to zni logicky ne? Kdyz to dela jen kdyzje venku zima...) to cidlo bych ale videl na diag jako zavadu ne? Jestli to bere nejakou prumernou hodnotu
