tento display tam je nec nl3224FC35-04 má fyzické rozlišení 320x240
kdo by nasel datasheet tak hodte link
E38 Multimedia Paket :)
mika_hakkinen
Re: E38 Multimedia Paket :)
bmw 740 3/1995 DG60693
mika_hakkinen
proste vždy lepší obraz bude, když se napojí vga vystup primo do displaye ze se obejde videomodul.lolita píše:Divne, ze vsude se udava rozliseni 400x240 a z navi dopredu jde RGsB signal, tak jsem z toho jelen.
Toz pocitam, ze rozdil bude mezi obrazem do te predni jednotky a obrazem primo do lcd.
obraz z komplu kurvíš hned 2krát
jednou, když děláš z VGA -> s-video, podruhé videomodul když dělá z s-videa RGB data, vždy tam přijdeš o podstatnou část informací např proto je nutné do toho pustit vetší rozlišení než je potřeba
- janys
Zdravím, páni a dámové,
během tohoto či příštího týdne si budu (konečně) objednávat dotykový LCD displej, který chci integrovat do palubní desky. Podařilo se mi zkontaktovat nějakého čínského výrobce, který mi hodil následující nabídku
Sedmipalcový širokoúhlý displej
rozlišení 800x480
dotykový - přes USB (mělo by fungovat plug-n-play, pokud ne tak jsou k dispozici drivery)
vstup VGA
Napájení 12V
Nemám bohužel přesné rozměry, ale uvedl jsem, že se zařízení musí vejít do 24x9 cm a následně mi bylo zasláno info o tomhle přístroji - takže předpokládám, že velikostní limit splňuje.
Cena: 135$ + poštovné
Kdyby měl někdo zájem, tak se mi co nejdříve ozvěte, prosím. Minimálně poštovné by nás vyšlo levněji.
rozlišení 800x480
vstup VGA
Napájení 12V
E38 740i '97
Sorrentblau Metallic
mika_hakkinen
pokud by se dala ta veškerá paráda kolem toho displaye odmašlit a samotný display by šel dát místo původního 16:9 monitoru tak proč ne.
nebo kdyby byli displaye, které by se vešli do původního 4:3 displaye, ten má uhlopříčku 5,7palce bylo by to ještě lepší, protože 5,7 prumyslový display stojí kolem 5tis plus převodník vga na lvds za dalších 5tis plus měnič pro podsvětlení za 1tis.
a datasheet k tomu monitoru máš
- janys
mika_hakkinen píše:ten má uhlopříčku 5,7palce
Já chci primárně ovládání přes touchscreen... a naťukávat na tak malém displeji něco prstem za jízdy, to není nic pro mě
Jinak pochopitelně to půjde obyčejným šroubováčkem rozebrat na atomy... to už je pak úplná prkotina
E38 740i '97
lolita
Praveze to rgsb se vubec nerve do video modulu, ale primo do tech dratu co vedou dopredu do te obrazovky, ale vubec bych se nedivil kdyby existovali ruzne displaye vepredu, me se zda, ze kdyz jsem se v tom vrtal, tak sem tam nekde videl u sebe sharp, ale nejsem si vubec jisty uz.mika_hakkinen píše:proste vždy lepší obraz bude, když se napojí vga vystup primo do displaye ze se obejde videomodul.lolita píše:Divne, ze vsude se udava rozliseni 400x240 a z navi dopredu jde RGsB signal, tak jsem z toho jelen.
Mika: v tvem pripade by bylo mozna tedy nejelepsi pres ten original jen natahnout dotykovou folii ...
mika_hakkinen
hele musi tam být něco co udělá z s-videa (pouze video po jednom kabelu) rgb složky pro monitor (video po třech dratech), každým převodem vždy něco ztratíš.
jen škoda že na netu nejsou schémata jednotek, hned by to bylo veselejší
lolita
JJ to mam zbastleny prevodnik na to, ale dela z VGA RGsB (neni to totiz RGB, ale na G dratu je i sync VH), jen me zarazilo to jiny rozleseni u tebe no. Moc to nechapu, ale posila se na vga 800x480 a monitor to zobrazuje jako 400x240 kvuli zmene casovani, nechapu jakto.
mika_hakkinen
hele muzes poslat nejaký schéma toho převodníku vga na rgb, protože mě to moc dobře nefunguje, at muzu porovnat změny.
muj osobni naroz je ten že do toho rvu priliš velke rozlišení
lolita
Ja ho mam vyrobeny podle tohodle http://www.epanorama.net/circuits/sync_r.html a pak sem v powerstripu menil nejak casovani (ted se mi nedari ta stranka vygooglit
) a jelo to, jenze problem byl furt u filmu, nevim proc, ale tam to obcas stale blblo. Kazdopadne mam ted PC odpojeny a stale nemam kde to dodelat \:
