Letos uz se jedna prevodovka menila a stacilo,
Hermanova vládní 740iL
- herman17
Re: Hermanova vládní 740iL
No udelam co nejdriv tu zadni napravu, mrknu na ulozeni kardanu, hardinu a uvidim
Pak bych to videl na kontrolu oleje a nasledne na sesrotovani.
Já vím, co tomu je.... žere ti to převodovky.
Taky mi to začalo pocukávat při řazení horních kvaltů, cukne a nedořadí, musí se přišlápnout a nechat víc rozmotat, pak zařadí normálně. Dělá to jen někdy. Kapalinu jsem už doplňoval, chybělo sedm deci co vykapalo za rok guferem mezi motorem a převodovkou.
- herman17
Kdyz jsem byl naposled pod autem, tak to vypadalo, ze je vana prevodovky trochu zamastena. Nevim jestli uz tak byla po vymene, nebo neco prosaklo. Gufero jsem chtel taky vemenit, ale zapomnel jsem to mechanikovi rict
Takze predpokladam, ze ho nevymenil
No snad to bude ta levnejsi varianta . Za ten skoro rok mi tam asi 4x vyskocila chyba prevodovky a uz od vymeny jsem je podeziral, ze tam je malo oleje. Ted kdyz se to nejak projevuje nevyskocilo zatim nic.
Kamos vzdycky rika ser na to, protoze jak to zacnes opravovat, budou se kazit dalsi veci. Takze podle nej tam mam nechat, az neco upadne a pak to vymenime
Ja bych teda nerad nekde zustal
Tenkrat se mi zadrelo cerpadlo a na trojku se stim dalo porad nekam dojet, coz je obrovska vyhoda, kdyby se to posralo nekde na dovolene
za to by meli dostat medajli
palubka je moc pěkná a interiér pozvedne o hodně...akorát je to trochu opruz to vyměňovat
- herman17
No to znam, pri rozdelvani na ni nikdy nemam nervy
tak jsem ji posledne rozmlatil kladivem a pacil ji ven
byla obyc modra, takze zadna skoda
Premyslim co udelat driv, jestli nechat vymenit okno s torpedem, nebo paluku. Ona by se mohla dobre montovat kdyz by bylo okno venku ne?
Ze bys to dal bez sundani volantu?
- Rejchy
Ex E38 750ia DG26378 LPG
- herman17
Rejchy dik za videonavod, ten budu potrebovat
Jinak dnes mi vyskocila uz 3x chyba prevodovky, takze je to opravdu nou
Mně to teď už necuká. Buď se jí zrovna nechce cukat, nebo byla zavzdušněná, doplňoval jsem sedm deci, když to začala dělat. Začni kapalinou, pak uvidíš. Máš v pořádku akumulátor?
herman17 píše:Rejchy dik za videonavod, ten budu potrebovat![]()
- herman17
Na kontrolu kapaliny musim nekam na zvedak. Akumulator novej nemam, ale startuje to dobre.
Ono to zacne delat az se to zahreje...
