Hudba z ničeho nic nehraje a jen to šumí !!!!!VIDEO!!!!!
Re: Hudba z ničeho nic nehraje a jen to šumí !!!!!VIDEO!!!!!
Mám uplně ten první radio modul to neni ani 24 ani 54 pokud se nepletu. Jiné rádio máš na mysli jinej radiomodul? Ano, beze změn. Dokonce mi bylo řečeno že po připojení fl radiomodulu - bm24 má normálně začít hrát. U mě ani prd a dokonce ani nereagoval na ovládání čudlikama na monitoru.
Falcon
Příspěvek od Falcon »
Takže starý Philips radiomodul. Těch už moc nejezdí, dostal se mi do rukou jedinkrát (z E39) a ještě byl vytopený tak, že přes oxidaci nešklo skoro nic poznat :) Každopádně by měl mít stejný pinout jako novější BM24 a oba jsou prý záměnné plug-n-play. Tyhle kufrové radiomoduly obecně se zapínají datovým telegramem přes i-bus, který tam doteče po stisknutí knoflíku hlasitosti na předním displeji. Radiomodul odpoví a tím se rozsvítí dioda u knoflíku, která indikuje zapnuté rádio. Podmínkou je, aby bylo zapalování alespoň v 1. poloze, tzn. napětí na pinu 5 = fialový drát s bílým pruhem.
Pak ještě můžeš mít v audio obvodu HiFi nebo DSP zesilovač a tam už je to komplikovanější. HiFi je celkem bezproblémový zesilovač, který vezme 4 kanály, co vypouští radiomodul a zesílené je napere do repráků. DSP je chytrá potvora, co umí milion efektů, ale taky se umí pěkně srát. Pokud tam máš DSP, zkus ho prohodit. DSP existují v mnoha verzích/revizích od 3 či 4 výrobců (Philips, Lear, Loewe/Utloewe). Obecně platí, že funkčně se liší Philips od zbytku - Philips DSP nepojede s novými radiomoduly typu BM54. Ty máš původní rádio s kulatými piny, tam ti pojedou všechny DSP. Pokud použiješ zrovna DSP zesík z auta bez navi, musíš to nechat nakódovat. U některých aut se konflikt projeví tím, že např. po asi půlminutě zhasne zvuk. Pak se ještě DSP kóduje pro konkrétní kastli kvůli správnému rozložení zvuku, ale to je až kosmetika po vyřešení problému.
tel 777 399 877
No nevim jestli jsem te dobre pobral. Dsp mam. Dsp zesilovac je philips a radio modul taky. Rozumim dobre ze proto se bm24 s philips dsp zesilovacem nebavil a nehralo to a chce to vzit i dsp zesilovac k tomu?
Falcon
Nene, Philips je ten nejstarší hardware, jak DSP tak radiomodul. Všechny DSP se budou bavit se starými rádii s kulatými piny (Philips a BM24) protože DSP jsou zpětně kompatibilní, ale staré DSP Philips naopak nebude fungovat s novým radiomodulem BM54 (ploché piny). Ty ploché ale E38 stejně neměly, takže musí fungovat všechny DSP, pokud jsou správně nakódované.
Staré DSP Philips ale víc odcházejí a to takovým tím způsobem, že se neví proč a tak se to ani nedá spravit. Zkus tedy připojit jiné DSP (musí být nakódované pro navi auto). Pokud to bude stejné, tak už jedině nějaký bordel na i-busu (výchozí branou jsou budíky) nebo to bude chtít napíchnout na Snejka :)
tel 777 399 877
Takze pokud se mi to nebavilo s bm24 radiomodulem tak jeste vymenit dsp zesilovac? Okey vyzkousim.
Falcon
S modulem BM24 se právě bavit má. Mohl jsi narazit na "mrtvý" BM24, co nejde zapnout (konstrukční slabina, kterou umím běžně opravit). Rozsvítila se s BM24 alespoň dioda u kolečka? :D
tel 777 399 877
Prave ze to byl plne funkcni modul z meho auta na dily kde hral a potom jsem ho prodal dal kde taky normalne hral. Dioda svitila ale tim to skoncilo. Radio ani nesumelo, neslo prepinat mezi cd, kazetou a radiem a jedinej cudlik kterej reagoval bylo prepinani stanic na volantu. Po vraceni stareho radiomodulu slo vsechno jak ma.
bavoračik
Příspěvek od bavoračik »
Caute chalani ak sa mozem vtriet do temy ja mam tento problem s radiom https://www.youtube.com/watch?v=2EQ1_yV ... e=youtu.be
Vobes neviem ci to je radio, repro alebo nejaky modul...
ma niekto stym skusenosti? dik
Rejchy
Příspěvek od Rejchy »
Dnes mi z ničeho nic přestalo hrát rádio.Po první zastávce nehrálo,ale ještě na monitoru svítila ikona DSP-černě.Po druhém nastartování už není ani ta ikona DSP. Nešumí,nehraje,prostě úplný ticho.Jezdím teď pár týdnů bez navigační jednotky,má to nějakou spojitost?
Díky
Ex E38 750ia DG26378 LPG
Rejchy
Ještě jsem zkusil telefon a ten taky nejde pres monitor , jde volat jen přes sluchátko.
