E38 - koupě
Rick
E38 - koupě
Příspěvek od Rick »
Zdravím,
na jaře mám v plánu pořídit si E38 735i nebo 740i, chci se tedy zeptat majitelů na co si dát pozor kromě všeobecných věcí, zajímám se spíše o 740i, 735i jedině kvůli manuálu. Jsou u E38 nějaké zásadní problémy např. automatická převodovka? Auto nebude využíváno úplně jako daily, roční nájezd cca 7 000 km. Díky za věcné odpovědi. Pokud to sem nepatří tak se omlouvám a prosím o smazání.
Re: E38 - koupě
Ahoj,
zásadní je, jestli chceš předfacelift nebo facelift. Facelift je dražší na údržbu, předface je zase starší a bude tam víc koroze, standardně nemá nějaké prvky výbavy jako hydrokufr, DSC, skleněný šibr apod..
U faceliftu pozor na vanosy, převodovku(hydroměnič) a elektriku (ABS čidla, různý jednotky..) předface je na tohle trochu míň náchylnější. Nějaký kousky má P3RF3CT v sekci bazar, tak se podívej co se za jakou cenu dá sehnat..
Rick
Re: E38 - koupě
Příspěvek od Rick »
co se týče faceliftu tak bych se rozhodoval podle stavu konkrétního auta, které bych si představoval něco jako prodává P3RF3KT - sběratelský kousek. Jinak jsem se chtěl ještě zeptat na rozdíly mezi motory M60 a M62 je to stejné jako u trojky? a verze 540i a 540iL?
Re: E38 - koupě
540iL? :D
M60 je 4.0, M62 je 4.4, M62TUB44 je 4.4 s vanosem
Rick
Re: E38 - koupě
Příspěvek od Rick »
sorry, samozřejmě 740iL a 740i :D
Re: E38 - koupě
Rozdíl mezi i a iL je 14cm a ve většině případů NIVO a lepší výbava pro zadní pasažéry, motory se dávaly do obou verzí stejné, podle roku
Rick
Re: E38 - koupě
Příspěvek od Rick »
ok díky, a ještě se zeptám na tu automatickou převodovku (facelift) jsou s ní nějaké zásadní problémy?
Re: E38 - koupě
Automat je u kazde e38 o zachazeni a pravidelne vymene oleje. Fl je zpravidla o neco haklivejsi na prevodovku nez pred fl ale vseobecne jsou pro me prevodovky u e38 jedna z nejlepsich veci. Krom 730d tam je pravidlo ze kolem 250-300 ta prevodovka umre. U 740d diky vysokemu kroutaku je ta pravdepodobnost jeste vetsi. Celkove se e38 vubec neboj, keci kolem co tvrdi lidi co jezdi octaviema neposlouchej. Dilu mame dost :) jinak jak je tu jiz nekolikrat psano, kousky z bazose kolem 50tis. Nekupovat. Radsi si priplat a pockej na hezkej kousek. Ze sezenes neco takovyho co mam v sekci bazar jako sberatelsky kousek, na to asi zapomen :)
Re: E38 - koupě
zásadní ne, záleží na tom, jak se člověk k autu chová..mojí odešel hydroměnič ve 195tis km..přinejmenším divný, když jsou tu lidi s faceliftem co mají 400tis na faceliftu a převodovka je ok, ale už se u e38 ničemu nedivím :D
Re: E38 - koupě
O tvejch km jsem vzdy pochyboval :) na tom aute je prilis moc veci spatne na to aby to melo 200 najeto.
