BMW e32 730iA V8 1994
Tomas750iL
Re: BMW e32 730iA V8 1994
Příspěvek od Tomas750iL »
uz som to povolil a zase mi chybal jeden kluc 10"
nevadi zajtra si kupim novu sadu klucov a uz mam aj objednane tesnenia so svieckami zajtra by mali prist
hosi dotaz :D
ked mi pride tesnenie tak prava strana motora je spolujazdec a lava strana vodic?
insk pytal som sa na tu mebranu kluky a u nahradnych dielcoch mi nasiel Viecko spetneho ventilu. to je ono?
V12
Tomas750iL
V12
Je to cislo 2 a kdyz budes mit dole sani, tak vem 5 (to vem kazdopadne), 8 a 4ks 9 (u M60B40 jsou ty brejle po dvou, cili 4 x 2 je 8 sacich der), mozna to bude u 3litru jinak.
Ad. leva, prava strana...osadis to tak jak to bude pasovat, neni to zamenne, poznas to.
Tomas750iL
akurat to robim a spolujazdcova strana mi nejde dat naspet dnu zavadzaju tam trubky od klimy. ako ich mam dat na bok?
V12
Kdyz to slo ven, tak to musi jit i zpatky. Je to trochu jezek v kleci, ale musi to jit. Ta trubka zapruzi, ale jen tak, abys viko nasadil. Postupuj pomalicku at si nekde neskrtnes a nespadne ti to tesneni. Je dobry si to treba i natrenovat se samotnym vikem, jak na to.
Tomas750iL
tak dik hosi transplantacia tesneni veka ventilov a transplantacia sviecok sa podarila
trvalo mi to cca 4hodiny. Vodicova strana isla jednoduchsie ale spolujazdcova bola opruz. hlavne ked som sa snazil dat veko naspet s novym tesnenim vedla trubky od klimy ale podatilo sa. :)
este som menil baterku a teraz to startuje ako pravy 8 valcovy motor nie ako doteraz takze super
no po nastartovani auta bezal motor hladko asi 20 minut potom zase zacal ist nepravidelne a otacky padali k hranici 600 otaciek. po pridani plynu auto bolo velmi lenive a prevodovka skoro vobec neradila. po chvili ale zase zacal ist normalne a zlepsila sa citelne kvalita radenia prevodovky aj ked stale to dlho trva kym preradi hlavne do 2tisic otaciek ale radi viac menej dobre. Citelne lepsie ako predtym.
potom som sa dostal na moste do kolony a auto zase islo nepravidelne triaslo sa a bolo pocut ako keby neslo na vsetky valce a tak to uz ostalo a vratil som sa do garaze kde na neutrali auto vibruje otacky 600 a nepravidelny beh a pri pridani plynu na neutrali je asi pol sekunda kym sa zacal otackomer hybat a medzi tym to jemne poprtkavalo do vyfuku.
po prejdi asi 25 kilometrov je motor okolo novych tesneni suchy takze mam docela zo seba radost pretoze som si prvy krat nie o vymenil na aute bez nasledkov :D a navyse som usetril 140 eur za pracu v servise
tesnenia som dal Victor Reinz 2 kusy a cena 29,60 eura za kus a plus 8 sviecok ktore pisal Hubas teda NGK cena za jednu 7.42.
takze super vsetkym dakujem za rady.
ad2.
kde hladat teraz problem? myslite ze to moze sposobovat ta membrana alebo su to priznaky niecoho ineho? :|
V12
Pekna prace, pocit dobre vykonane prace na svem je k nezaplaceni. Hlavne vis presne co jak jsi delal, u servisu nikdy nevis co ti kde zprasi, strhnou zavit, ulamou zkrehle plasty, poztraci krytky atd atd.
Svicky mas dotazene dobre? Urcite ne na krev, ale zase dusledne je dotahnout, muze to pak delat problemy a vynechavat.
Jinak bych pro jistotu jeste jednou odpojil baterii na delsi dobu, pak udelal ucici jizdu (aspon 10km jizda, ruzne rezimy). Kdyz to bude spatny, tak zapokusovat s vahou vzduchu...odpojit ji. Pak by byla na rade asi ta membrana anebo to muze byt taky volnobezny ventil. Pripadne nejaky cidlo jako na klice nebo vacce. Ale prijit na to presne cim to je bude tezky. Treba bude mit nekdo zkusenejsi trefny tip.
Jo, sneslo by to nahrat chod motoru na youtube.
Tomas750iL
ake priznaky vykazuje motor ked je poskodena mebrana sania?
inak mas pravdu s tou baterkou pred vymenou baterky ale uz po vymene tesnenia a sviecok auto triaslo ale po vypnutie baterie a danie druhej cca 10 minut auto naskocilo a hladky motor drzal otacky proste super no o chvilu sa to podelalo zpatky na trasenie motora.
skusim ju teda zajtra odpojit aspon na hodinu a netreba po odpojeni dat klucik do druhej polohy alebo nieco podobne aby sa to zmazalo ak tam niake chyby su?
V12
Tomas750iL
tak som dneska iisel do garaze odpojil baterku na hodinu plus aj minus a po hodine som prisiel napojil baterku nastartoval a div sa svetu auto ide ako po masle
krasny start otacky medzi 500 a tisic a auto krasne pradie ked jemne pridam plyn okamzite ide vykon hore a vobec netrasie zatial som presiel 10 km a auto ide ako svajciarske hodiny musim zaklopat na drevo v aute. a co je super je ze prevodovka zacala radit ako keby sa prave spravil repas... niekedy ani neviem ze preradila a jemne tulnem na poyn a okamzita odozva plynu aj prevodovky. zatial som ale isiel 10 km na klobuka este sa bojim pone pridat aby sa to zase nerozhadzalo :)
a uz mam aj fotky interieru zachvilu pridam
V12
Moc se neraduj, kdyby se dal volnoběh V8 trvale vyřešit odpojením baterky, tak si tu na to nestěžuje půlka fóra. Ale jako dočasný úspěch dobrý. Třeba to něco napoví v tom, kde je zakopaný pes.
