Střešní Okno 728i e38
alap
Re: Střešní Okno 728i e38
Jo, ale můžeš při zavřeným okně zastrčit roletku do střechy tak aby nekoukala? To je má otázka. Já mám právě okno venku a žádný packy tam právě nejsou. Ale teď už mi to nějak funguje, jde o to jak to funguje origo.
ex e38 728ia 99 LPG
Ne nelze aby sla zastrcit tak aby nekoukala a musel jsi ji lovit jak blbec.
alap
Tak to jsem rád, že jsem si to udělal jak to mám já. Mě zastrčit půjde a můžu si ji oknem zase vysunout ven. Děkuji za odpověď
ex e38 728ia 99 LPG
- Dresic
Borci potřebuju sundat stropnici na e38 s proskleným šíbrem, mám vše odstrojené, povolené, ale drží to ještě kolem šíbru, tam nevím uplně jak na to. Z vrchu šíbru po obvodu jsou malé torx šroubky a ty stačí povolit a mělo by to jít? jenže šíbr není uplně zasunutý pod střechou (cca 5cm ještě ční...) abych se dostal i pod sklo kde jsou asi taky ještě dálší šroubky na poveolení? jak na to? Nebudu snad kvůli tomu sundávat i celej šíbr?
Dík za rady!
Dík za rady!
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
Na sibru jsou zobacky a na stropnici protikusy a je to kolem skla zacvakane. Proste jen silou zaber a odtrhnes to od sebe.
- Dresic
- Dresic
Tak j to dole, ale drželo to tam nacvakaný dost pevně teda, snad to pujde zpátky líp.
Jinak dá se vyměnit ta roleta co se zatahuje pod sklem?
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
alap
Určitě ano, ale jen když máš okno venku, taky jsem to měl vyndané.
ex e38 728ia 99 LPG
