E38 ventily topení - výměna
calif
Příspěvek od calif »
Zdravím, auto stále topí, takže to vidím na ty ventily topení, jaký je postup výměny? zvládnut to sám před barákem se šroubovákem, kladivem,lopatou atd? :)
alap
Re: E38 ventily topení - výměna
Příspěvek od alap »
Dělal jsem to předevčírem a práce na 10 minut s tuším 6stkou golou? Já mám teda R6 a to jsem tam měl i hadice k plynu.
Měl jsem je zatuhlé, nakoupil nové gumičky, pružinky a povyměnil a uvidíme jak dlouho to bude zase makat.
ex e38 728ia 99 LPG
calif
Taky mám sestivál. Je na ně aspoň hezký přístup :)
Takže jen odpojit ty hadice a vyměnit. Vyteče hodně vody?
Nebo se daj rozebrat? To jak pises o tech gumičkách.
alap
Příspěvek od alap »
Dá se to samozřejmě rozebrat, hlavní je aby fungovali elektromagnety, na ostatním se nemá co rozbít.
Problém je když se dostane voda na elektromagnety a ty vyhoří. Třeba se to dá taky opravit, ale tohle mě teprve čeká.
(koupil jsem jiný, který nefungoval, zatuhlý) Ten jsem si opravil.
ex e38 728ia 99 LPG
calif
Vyměněno - pozor,webastový ventily maj jiný tělo.
keki666
Příspěvek od keki666 »
tak jsem taky delal ventily. jedna civka mrtva, pri privedeni 12 na piny necvakala...jedna strana furt topila, koupil jsem ventily z e39 a ty jsem po drobne uprave dal na stare telo ventilu. vse zas chodi jak ma, krasne reguluje teplotu, no slava... ale u v8 s lpg je teda pekne nahovno pristup k tem hadicim...ufff..
Freezop
Příspěvek od Freezop »
Dobrý den, a kde prosím najdu ty ventily topení? Abych je mohl vyměnit.
BMW E38 728i 1995 DJ31729
Ford Fusion 1.6 2003
ex Škoda Felicia 1.3 1996
ex Ford Escort Cabrio 1.8 1996
ex Ford Escort RS2000 2.0 1991
ex Ford Escort 1.6 1990
Zadej si do google ventily topeni e38 a budes vedet hned
Freezop
Diky :)
