m52b28 žere olej
calif
m52b28 žere olej
Příspěvek od calif »
Zdravím. Majitel povidal ze to zhltne litr na 1000km,pry vlastnost,ne závada :)
Je mi jasný ze je to blbost,ale fakt to žere dost. Někde jsem tu četl že u tohoto motoru je na vině olejový separátor. Je to tak?
Motor i víko se mi zdají suché.
Re: m52b28 žere olej
čau mě to bere dle nohy a stylu jízdy ....cca 0,3 - 0,7 litru oleje na tisíc. Pokud jezdím ala pohodář tak doleju za celých 10 000km asi 1,5litru oleje....
prý je to dost často separátor oleje a saje do sání.
jinak M52b28 by měla jezdit usporně s malou spotřebou oleje ... no někdo říká že bud separátor nebo těsnění či olej ve vodě pokud není a je to ok tak pak jen separátor případně podívat se dovnitř jakej tam je ? 5w40 nebo 10w40 ?
Hodně doporučují olej kupovat 10w-40 do M52b28 a ideálně kvalitnější ...tento doporučuje snejk i do e65 benzínu i e38.
http://maziva.heureka.cz/liqui-moly-mos ... 0w-40_5-l/
asi bych udělal ten separátor a vyměnil olej co tam patří ...pak uvidíš co proběhne a zda spadne spotřeba razantně dolů.
Naposledy upravil(a) Filozof dne stř zář 07, 2016 7:57 pm, celkem upraveno 1 x.
calif
Asi ho vyměním spolu s olejem. Je tam 10w40...zkousel pry různé druhy olejů a viskozit a stale stejné. Tak uvidím.
alap
Příspěvek od alap »
Já mám najeto cca 10 tis od výměny a hladina stále stejná. Nepapá nic. Ale já mám kompletně udělanou hlavu a všude nové těsnění.
Existují taky speciální oleje na tyhle úniky. Měl jsem tenhle problém na ex passatu 2,8 kde jsem doléval cca 500km a nasadil jsem speciální olej a ujel jsem bez dolévání 5000.
ex e38 728ia 99 LPG
calif
Tak a jsme tu snad vsichni s m52 :)
Myslim ze to jde do sání... Vezmu to k votonovi do Budějovic,ale ma cas az tak za dva tydny..
Všichni ne já znám 3lidi co mají 728i ještě :-D
jinak si to sám vyměníš. Běž například na granex.cz a objednej si díl a do pátku máš vyřešeno. Pak už jen uvidíš zda doléváš nebo ne.
Já osobně taky musím vyměnit těsnění vany co mi lehce prolíná ...
No a jinak asi taky budu do budoucna pak měnit at mám vše ok. Až dodělám čidla na klice atd. :mrgreen:
calif
Az přijdu domu mrknu jaky je
tam pristup. Určitě musí dolů sání atd...to víš ze bych si to radsi udelal sám...
Sani dolu nemusi, ale je to prace kterou moc delat nechces :)
calif
Voton ho má nejlevněji. Uvidím jestli se do toho pustím, ušetřil bych 600 za praci a 600 za benal ;)
Nebud baba a udělej servis sám doma. Na netu je postup tak to pohledej a pak to půjde pěkně. Pak napiš jak to šlo a kolik času to zabralo. ;)
