nepravidelné zamykání...
calif
Příspěvek od calif »
Co s těma postupně vyjižděcíma zámkama? Nekdy se nahodilé dveře neodemknou vůbec,nebo jen napůl a musim treba i dvakrát zamknout odemknout než kolicek normálně vyjede. Zevnitř jdou otevřít vždy.
rajnhold
Re: nepravidelné zamykání...
Příspěvek od rajnhold »
To hovoříš pouze o svých řidičových dveřích, nebo se odemknou napůl všechny čtvery?
Asi by bylo dobré si na to vyčlenit jeden víkend a udělat údržbu.
sobota - rozdělat LP+LZ dveře, vše demontovat, důkladně vyčistit a promazat.
neděle - totéž PP+PZ na protější straně. A nebo všechny najednou, tzv.celodenní - dveřní maratón.
Určitě se v těch mechanismech nastřádala špína za cca 20let a to je důsledek, co teprve v zimě.
Přeji dostatek trpělivosti.
Me to asi dvakrat udelaly levy zadni. Jednak je ten mechanismus u zadnich dveri slozitejsi o jednu "paku" a hlavne to zaclo potom, co sem se hrabal ve dverich. A jeste par mesicu pred tim jsem zrusil zamykani po rozjezdu, takze pocet hybacich cyklu zamku vyznamne poklesl. Ted se to uz asi zase usadilo, uvidime v zime.
Jinak jak pise Rajnhold, jestli se to samo nerozhybe.
rajnhold
O tom, že se něco samo rozhybe jsem nenapsal ani půl slova.
calif
Polopaticky : Někdy se ze 4 dveří otevřou jen 3, jedny - obvykle prave zadni zůstanou zamčené . Když cyklus opakuju tak se pak chytnou. Jako by ty motorky byly unavený. Pri zamykání je slyšet že zámky zajíždí nikoliv najednou,ale se zpožděním.
Byvala sedma to udělala párkrát a neresil jsem to. Kdyz sundam tu plastovou krytku pod zamkem a prostrikam to bude to mit nejakej efekt? K necemu tam byt musí :) trhat tapece se mi nechce,delal jsem to na vsech bmw a pak to stálo za hovno,vrzaly,odstavaly ikdyz jsem tam dal ty novy čudle.
rajnhold píše:O tom, že se něco samo rozhybe jsem nenapsal ani půl slova.
Sorry, tak lepe:
Jinak se zaridit, jak pise Rainhold, pokud se to casem samo nerozhybe :)
Obavam se ze prostrikani moc nepomuze. Ta krytka je tam pro lepsi pristup pri demontazi vnejsi kliky. Sundej tapec a uvidis co a jak. Do zadnich dveri se tak casto nehrabe, takze budou drzet i potom pevne. Jen vycvaknes a odpojis spodni lampicku a pak odspoda vytrhnes. Po uvolneni spodku a boku pak tahat smerem ven a trochu nahoru. Je to raz dva.
Jinak pravy zadni prohledni zde:
download/file.php?id=6683&mode=view
Jo a ze nejedou motorky uplne soucasne je asi normalni, me jedou taky jakoby na etapy :)
certoslav
Příspěvek od certoslav »
toto mi dělá e39tka a je to na prášky :x
zkoušel jsem prostříkávat, mazat, odstřihávat těsnící molitan kolek kolíčku pod tapcem, což mělo zaručeně pomoct a je to horší a horší. Z 5 odemknutí / zamknutí je aspoň 3x dělám na dvakrát jak jelito. Zatím jsem se nikde nedočetl, kterou část zámku vyměnit, aby se to eliminovalo
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
Miro7
Příspěvek od Miro7 »
Mne to tiez robilo na E39 a zlepsilo sa to po vymene relatok v GM module.Teraz som menil GM modul aj v E38 a zda sa mi ze rychlejsie otvaraju s novym modulom ;)
BMW 740i DF90421
ex BMW 528iT E39
ex BMW 525i E34
calif
Zajímavý,že treba teď rano jsem to zkoušel a snad třicetkrát po sobě se odemkly a zamkly vsechny dveře takřka zároveň. Mam podezření,ze to blbne hlavně když je horko.
Nedá se tomu pomoci pres ten GM modul.. Nebo ta relátka na to mohou mit vliv? Který to vůbec jsou?
