Vrtule chlazení 728i
- hanz325
Čau kluci, jak se Vám chová vrtule na chlazení motoru?? Mám pocit že se mi točí snad pořád, i když auto evidentně zahřátý není.. Zkoušel jsem s ní otočit u vypnutýho motoru a řekl bych že se protáčí normálně ale jakmile nastartuju motor hned ztuhne a funí jak o život.. Vypadá to jako bych měl pod kapotou vysavač.
Přitom u 325i se mi zas pořád jen odvalovala a nesepnula se nikdy...
BMW 730d E38 10/1998 Steptronic
ex BMW 728i E38 12/1996 Steptronic
Re: Vrtule chlazení 728i
tak to si adept na novou visku, to neni nic strašnýho
- hanz325
Tak to by strašný nebylo.. mě jenom vrtalo v palici na jakým principu ta spojka funguje. Jestli se třeba nespíná tím že při zapnutí velkýho okruhu chlazení termostatem do ní nějakým kanálkem nateče chladící kapalina a ona ztuhne odstředivou silou.. pak bych hledal problém spíš v termostatu. Nebo je tam nějakej bimetalovej plech stočenej do spirálky, kterej se ohřeje od chladiče, roztáhne se a sepne spojkuSnejk píše:tak to si adept na novou visku, to neni nic strašnýho
spina to na zaklade teploty a ver ze to funguje uz snad 50 let dobre jinak by to asi doted nebylo v autech
jestli to huci jak vysavac tak je zadrena a mela by jit s vypnutym motorem rukou sakra z tuha nebo vubec
vetsinou odejde tak ze se spis protoci a prehriva se ti motor ...
