skleněný šíbr-těsnost
marty740
Ahoj,nevěděl by někdo,jak přetěsnit skleněnej šíbr? Dá se na to něco sehnat,myslím ty gumy okolo atd? Nebo že by ucpaný odtok? Každopádně voda mi teče pravým A sloupkem až na podlahu spolujezdce,když leje
Jestli jste se s tím někdo setkal,předem díky za případné rady...
BMW e38 740iA 11/96 DK60888
BMW e34 525i 05/91 BK29219 ex L.P.2007 ukradeno
alap
Re: skleněný šíbr-těsnost
Těsnění se dá určitě koupit v BMW sám jsem ho kupoval při výměně z pevného za skleněný, ale určitě si vyčisti ty odtoky, protože 100% těsný to není, proto tam ty odtoky jsou. 54107245551 tady máš číslo a stojí to 784Kč
ex e38 728ia 99 LPG
marty740
Díky za odpověď,no máš pravdu,zdá se,že to budou spíš ty odtokový hadice,udělal jsem si pokus z flaškou vody a zůstává mi v tom kanálku voda,takže příčinu bych asi měl,teď je otázkou,jak se k nim dostat,předpokládám,že tam budou 4,v každym rohu jeden.. Čistil jste to někdo? Vůbec netuším,jak se k nim dostat,snad nebude muset ven celej šíbr
- Dresic
když jsem teď měnil stropnici, tak ty hadice jsou teprve vidět až sundáš strop, šíbr nemusíš bych řekl.
BMW e38 740i M62 1996
ex BMW e38 725tdsA
ex BMW e38 725tdsA
marty740
Stropnice musela dolu,abych se dostal k těm zadním odtokům,ale je to zoufalost,všechno jsem vyčistil a stejně je situace stejná.... Už mě napadá jenom vyměnit tu gumu,co je okolo šíbru,ta určitě netěsní 100% nikdy a to ani jako nová,ale možná ta co tam je teď propouští víc než by měla,20let je 20let.. Jinak už fakt nevím,pak už ho snad jedině zalejt silikonem a zapomenout,že ho mám:(
podobnej problém jsem kdysi řešil s E34 touringem, kde je ten dvojitej šíbr a vím, že tenhle problém má syn na svým touringu E34 taky, akorát že to neřeší, páč s autem 2 roky nejezdí.
řešil jsem to tak, že jsem do těch trubek v šíbru cpal drát a točil s tím po vzoru krtka, když se čistí ucpaná kanalizace.
chce to akorát tvrdej drát, např. ze svářečky z céočka, začátek drátu je potřeba udělat takovou jakoby slzu, aby se drát někde nezapíchl.
to byl ale touring, měl jsem ucpanou zadní hadici.
kam vedou zadní hadice u sedanu nevím.
alap
Já to měl dole jak jsem ho měnil a tak jsem si to všechno pročistil, tak doufám, že budu mít na pár let klid.
Ale jelikož jsou zase ty odtokové kanálky v rohu, tak bych klidně zkusil i s otevřeným šíbrem strčít drát do rohu a třeba se trefíš, ale rozhodně to chce udržovat ty kanálky čisté.
ex e38 728ia 99 LPG
