tomas01 - E38 730i,
tomas01
Re: tomas01 - E38 730i,
Příspěvek od tomas01 »
tomas01 píše:Páni mám problém.Zhrniem ako sa to prejavuje.Jemné vibracie po starte za studena , kolisanie otacok po starte od 900 skoro az po 100 akoby kazdu chvilu islo zdochnut.V poslednych dnom problem so startovanim ( nie stale). Po 2 - 4 pokusoch to nakoniec nastartujem.
Pri nizkych otackach skoro az pri zastaveni akoby malo tendenciu ist dalej nezastavi pekne ale akoby to chcelo ist dalej (taky kopanec).A zda sa mi trosku lenive od spodu ( moze to byt aj motorom to je jasne M60B30)
Dakujem za kazdu radu.
Je možné , že by ten kopanec robil hydromenič - presnejšie zámok hydromeniča ? Mal som s hydromeničom problém už pred tým, mal zlý záber lebo v prevodovke bolo málo oleja.(Po výmene olej a filtra v pohode). Problém je keď zastavujem napr. na križovatke. Auto zastaví a hneď chce ísť bez plynu ďalej akoby skočilo do predu .Tak isto sa mi stáva ,že je problém aj s pohnutím sa.
E38 730i 1995
tomas01
oxik píše:prvne zkus odpojit vahu vzduchu, za to nic nedas
odpojiť len ked budem stat a sledovať chod motora , alebo na tom aj pojazdiť ?
E38 730i 1995
Normalne by mel hydromenic zamykat jen na vyssich rychlostnich stupnich ne? Kazdopadne jestli ten zamek blbne, tak je to vada mechatroniku, ktery tam chybne posila olej, ktery spina tu spojku v menici.
alap
Příspěvek od alap »
Nezamyká hydroměnič při přezazení z 1 na 2?
ex e38 728ia 99 LPG
tomas01
Moja bláznivá E38 má novú chybu krásy , ale aj tak ju mám rád ;)
Keď vypnem motor ozve sa od motora zvuk podobný tomu keď udriete na bubienok.
Otvoril som kapotu nech zistím odkiaľ to ide a mám pocit ,že to ide od brzdového valca.Plus mi svieti ABS a ASC.
Stretli ste sa niekto s týmto problémom ? Dik za rady ( znova ) :D
Naposledy upravil(a) tomas01 dne čtv říj 27, 2016 6:43 pm, celkem upraveno 1 x.
E38 730i 1995
tomas01
alap : myslím ,že menič zamyká pri cca 80km/h.
E38 730i 1995
tomas01
Tak dnes , pri rýchlejšom rozjazde z križovatky problém sa pohnúť potom šklbnutie a cink a getriebenotprogamm. Auto som následne odstavil a hláška sa už neopakovala. Najhoršie ,že neviem o čo ide lebo sa neviem dostať na diagnostiku. :evil:
E38 730i 1995
Doporučoval bych ti pořídit si diag vlastní, ona tě k tomu 7er stejně časem přiměje. Pokud nechceš řešit Čínu, tak je asi top volba http://bmwdiag.sk/, případné problémy pak půjde řešit snáz, buď sem hodím screen s chybami a nebo se ti na to někdo může kouknout online přes vzdálené připojení.
tomas01
Dik wolf uz som nad vlastnou diag rozmyslal aj ja.
Vcera som prečítal nejake vlákna k automatu a par ľudí popisovalo problemy ake mam ja.Mohlo by to byť aj málo oleja v prevodovke.A posledny mesiac mam pod autom flaky od oleja tak dufam ze to bude len vytečený olej a dake to gufero alebo tesnenie.
A nic horsie ;)
Naposledy upravil(a) tomas01 dne stř lis 02, 2016 7:44 am, celkem upraveno 1 x.
E38 730i 1995
Většinou když měl někdo z kamarádů málo oleje, tak se to při prvním zařazení nechtělo "samo" rozjet musel se trochu přidat plyn, ale určitě ten olej zkontroluj, jestli to teče není to dobrý.
