možná barvy kabelů by stačili vyfotit obě koncovky ...jsou popsány piny 1-2-3 ---- atd.
pokud mají jiné barevné označení šlo by to podle toho udělat.
Hermanova vládní 740iL
Re: Hermanova vládní 740iL
- herman17
Co je to WDS?
Ono tahnout dratek nebude takovej problém, jen nevim jak ho zapojit do ovládání a do toho konektoru sedacek, kdyz maj ty dráty na konci nejakej plíšek (pro mě zatím neznámého tvaru) jestli bude ten drátek sedět např. z vyhrevu, nebo jine funkce sedacky, tak je to cajk, ale nemam k tomu nic
tohle je WDS online
http://www.bmw-planet.net/diagrams/release/en/index.htm
pak je ještě offline mám pocit s komplentní databází.
https://uloz.to/x7vC6AfV/wds-inpa-ova
alap
Problém s WDS je, že potřebuje specifickou verzi javy a tuším i jiných programů. Třeba explorer, který normálně nepoužívám. Když jsem to rozcházel pro své zapojení sral jsem se s tím asi týden, ale nejsem ajťák.Filozof píše:tohle je WDS online
ex e38 728ia 99 LPG
- herman17
Asi sem uplne blbej, nebo je to tim, ze se na to divam pres mobil, ale nic tam nemuzu najit. Na strance vyberu jen auto, ale dal uz tam neni nic k vyberu a hledani je bez odezvy.
EDIT:
ted se na to divam i na PC a porad stejny... vubec tomu nerozumim, k cemu to vubec je? pochopil jsem, ze tam asi najdu schema veskere elektriky, je to tak?
EDIT2:
seru na to, zašoulám konec drátu a narvu ho tam klidne kladivem a sroubovakem
EDIT:
EDIT2:
alap
Jsem ti psal, že to rozchodit není jednoduché. A Ano jsou tam schémata kompletní elektroinstalace. Odkud kam vede jaký kabel. Docela šikovná věc, ale dá to práci rozchodit.
ex e38 728ia 99 LPG
- herman17
dlouho jsem tu nic nepsal
Tak ve zkratce....
Proběhla výměna všech dílů přední nápravy, repas brzdovych třmenů ze 750ky + nové desky. Konecne jsem se dokopal i k montáži zadních brzd z V12, ktery jsem taky zrepasoval (valecky uplne zadrene) no a ted uz to konecne trochu brzdí a i vypadá..... trmeny jsou komolet opiskovane a ve stribrnem komaxitu
Na zadní nápravu a brzdove trubky si netroufnu, takze to jde do servisu. Nakoupené mám uplne vsechny ramena + ulozeni napravy a ulozeni diferaku.... Dokonce jsem poridil i ty nesehnatelne dily v podobe stronglexů, tak doufám že už to nebude vrzat jak cikánskej kočár
Jen za dily napravy uz jsem dal 25tis a to jeste mozna budu menit spojovacku. Uvidim po geometrii, ta je ted tak rozhozena, ze i sluzebni fabia ma lepsi jizdni vlastnosti
Na kolik tak zhruba prijde udelat komplet brzdove trubky?
Nejspis uz jste to nekdo delal ne? Ty jsou tak orezly, ze se divim, ze jeste zadna nepraskla ...
Az bude chut a cas, tak sem hodim nejaky fotky
Tak ve zkratce....
mno super docela jsi dělal dost věcí. Jak dopadly katalyzátory a co dveře a lakýrník ? už se to pohnulo ? rok je pryč vlastně rok a půl ...
Nějak nám to utíká ....stále práce a furt dokola a měsíce běží rychlostí světla ...
Nějaké nové fotky auta máš ?
- herman17
Tak tady nějaká ochutnávka fotek:
Před:
Po:
Další....
Vánoce
a zbytek zde:
http://herman17.rajce.idnes.cz/Opravy/
... Jen bych chtěl dodat, že mě překvapila kvalita dílů Febi a to v dobrém. Řekl bych, že lepší než Lemforder.
stabilizátory zadní nápravy jsem schválně zkusil Ruvile (pro mě neznámá značka) a byl jsem taky příjemně překvapen.
Naopak Meyle HD je pěknej shit, použil jsem ho na dvě přední ramena , tak uvidím co to vydrží. Zadní stabilizátory od Meyle se na autě v tom čepu utrhly.
Pak jsem zvědavej, jak se budou na autě chovat ty Stronglexy http://www.silentbloky.sk/Polyuretanovy ... 96-04/-130
Před:
Po:
Další....
Vánoce
a zbytek zde:
- herman17
Tak udělal sem si radost a pořídil sem na zimu vyhřívanej volant a mnou vysněnou řadící páku
