nefunkční pravý zrcátko
DDT
Re: nefunkční pravý zrcátko
Příspěvek od DDT »
WTF? Dveřní modul jsem měnil jen ve dveřích řidiče. Co myslíš tím modulem? Celou tu černou krabici která je ve dveřích vlevo dole a vedou do ní další 3 konektory? Tu jsem neměnil.
Druhá věc, je možné že když je vše odpojené tak to vybije baterku? Během instalace jsem neposlouchal hudbu atp. Jen jsem odpojil tapec a šel domů přehodit zrcradla, kryty atp. výsledkem je vybitá baterie.
na to se vyser. to je haluz... hlavni je to, ze si v pravo tu krabicku nevymenil, tak proto ti to nejde... protoze kdybys vzal kladivo a rozmlatil ji tak zjistis ze ti uvnitr chybi tranzistor, kterej se o to sklapeni stara... takze musis vymenit i ten, ktery je pro sklapeci zrcatko... ale to ti snad uz nekdo rekl nebo kdyz si to kupoval tak ti to ten dotycny mel rovnou dat. takhle mas celekm smolika s pravym zrcatkem :)
DDT
Příspěvek od DDT »
Ok, ještě jeden dotaz, vedou do toho další 2 konektory a jeden z nich je od airbagu, vyměním celou krabičku kus za kus, neudělá to nic s airbagem? Nebude reagovat na odpojení? Možná to zní blbě ale radši se zeptám než aby mně to pak proliskalo jak u toho budu klečet.
certoslav
Příspěvek od certoslav »
Obnovuju téma, jelikož mám taktéž problém se spolujezdcovo špíglem.
Když jsem 7 koupil, tak po zmáčknutí tlačítka na sklopení zrcátek se nic nedělo...žadný zvuky, pohyb, prostě nic. Jednou při mytí jsem zavadil o spolujezdcovo zrcátko a zjistil jsem, že jde sklopit růčo. Zpátky už nešlo vyklopit, tak jsem zmáčkl čudlik a řidičovo se také sklopilo. Po opětovném zmáčnutí se už vyklopily obě a od té doby to chodí. Jen mě trápí věc, že to spolujezdcovo má asi skočený /vylámaný zuby v mechanismu (jestli tam nějaký ovšem jsou- neměl jsem to rozdělaný), že po sklopení trochu odstává, ale především při vyklopení se vyklopí úplně moc a musím ho kus vrátit.
A jde mi o to, jak to zrcátko sundat a jestli ten mechanismus je nenávratně v prdeli nebo by to šlo nějak přesadit, aby to to fungovalo ve správný dráze chodu.
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
certoslav
:?: nikdo nesundával zrcátko
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
Těžko říct, jak ty to máš na tom BMW 720 řešené :D. Ale u klasické e38 drží zrcátko na 3 šroubech/torxech. Když otevřeš dveře, tak zezadu zrcátka. Jeden šroub je myslím trošku schovaný, ale dá se ke všem dostat ;)
Tady jdou ty šrouby vidět: Obrázek
Teď jsem si uvědomil, že jsem už na dveřích neměl tapecy a další blbosti, takže přístup k těm šroubům budeš mít asi trošku horší.
certoslav
no právě a teď jak to udělat, aby neodlítaly plastový křapky
ale každopádně díky za radu ;)
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
No ono to jde rozebrat i na autě, ale má to nevýhodu, že si to nemůžeš vzít domu, v klidu si s tím sednout do obýváku a hrabat se v tom, zatímco budou v televizi Rodinná pouta :D.
Tady je k tomu video: http://www.youtube.com/watch?v=A0-ZKXlVUpU
certoslav
no super! konečně vidím střéva!Díky moc kámo, moc mi to pomohlo!
ex BMW 720iA 11/´99
ex C280
530dA, 524tdA, RX4
