Jen si tak tipnu, protoze mam jinou almaru, ale plnici sroub bych hledal nekde uprostred dolniho vika prevodovky. A u mne to neni nejaka M10, ale velky sroub s vnitrnim imbuse sestihranem cca. 3cm prumer. Je na nem kovove tesneni. Tou dirou jde prostrcit prst. Plneni pak jednoduse tak ze se tam zastrcila hadice z plnicky a pustila se. Zadna jako ze trubicka kam se to napichne... Vypustny je pak u mne na almare na hrane litiny u hrany s menicem. Mnoho zdaru. Hele zkus pri tom udelat par fotek a trosku popisu, at se to da pridat do sekce rady a navody.
PS: pokud tam mas jiny olej tak bych z principu vymenil i filtr!
Jak vyměnit olej v převodovce 735i e38 rv. 2001
- Kralik
Re: Jak vyměnit olej v převodovce 735i e38 rv. 2001
zítra to snad všechno nafotím, pokusím se o srozumitelné vysvětlení všeho co budu dělat + foto. Budu moc rád za upozornění na chyby které jsem udělal během výměny (za foto a vysvětlivky děkujte Kralikovi, který mě o to pozadal). S výměnou oleje a se vším mi pomáhá přítelkyně Verča.
nyní: BMW e38 735iA rv. 2001
Ex: BMW E30 2.0i, E30 (M3) 2.5i, E34 535iA, Opel Calibra (cha cha), E34 535i, E34 520i touring, Audi TT coupe (už nikdy 4válec)
foto: http://saggin.rajce.idnes.cz/
hmmmm, to zní zajímavě....saggin píše: S výměnou oleje a se vším mi pomáhá přítelkyně Verča.
Zdar sedmičkáři, celý týden si zjišťuju údaje o výměně oleje v a. převodovce, olej kterej měl přijít v pátek nepřišel a přijde až v pondělí. Jsem totálně nasranej, no nic, vyměníme ho v pondělí nebo v úterý
. Ve stejný den budu ještě měnit komplet nemrzku a olej v diferenciálu, vše na přání Kralika nafotím, popíšu a budu se snažit to sem nějak vložit.
Ještě jsem nikdy nezkoušel vkládat fotky do fora, tak nevím jestli se mi to podaří. Kdyžtak se Vás zeptám.
- Prox
ja myslim ze vlozit fotku do fora je jednodussi nez vymenit tak olej, takze v pohode
- Kralik
A nebo to dej do textu a admin to urcite rad da jako link na stazeni souboru do rad a navodu
To nepochybně! Ale čeek musí vědět jak, např. já to po letech chození na různá fóra včetně těch BMW dodnes taky neumím!Prox píše:ja myslim ze vlozit fotku do fora je jednodussi nez vymenit tak olej, takze v pohode
- Michelin
Uz dloluho mam v planu udelat navod s fotkama jak na vkladani obrazku. Pripadne videonavod, pokud to nebude stacit. ALe nejak neni cas
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
No tak!Michelin píše:Uz dloluho mam v planu udelat navod s fotkama jak na vkladani obrazku. Pripadne videonavod, pokud to nebude stacit. ALe nejak neni cas
Zdar sedmičkáři, olej v aut. převodovce jsem vyměnil, všechno mám nafocený, teď to jenom nějak zpracovat a pak to sem vložím. Měl jsem z toho strach, ale když máš správný postup, zdviž a nářadí tak je to asi jako kdybys měnil kolo. Akorát to trvá trochu dýl. Ještě jsem měnil komplet vodu chladícího systému, z chladiče jsem vypustil asi tak 3 litry. Celá náplň je okolo 12 litrů, takže jsem musel vypustit zbytek vody z bloku motoru (a věřte tomu, že jsem to pak asi hodinu odvzdušňoval) - výměna oleje v převodovce je proti tomu hračka.
