38ma v zime
tomboss
Re: 38ma v zime
Příspěvek od tomboss »
no lenze ked zacnu preklzovat kolesa, auto mi ako pises samo ubera plyn, zacne spomalovat a uz som "dojel" :) , ale s vypnutym ASC to proste ide stale, len treba davat pozor aby si zostal na ceste
no budem to musiet asi este otestovat na tom istom kopci s ASC a bez
BMW e32 750i rv. +/- 89 presne to nevie nikto :)
Re: 38ma v zime
tomboss píše:no lenze ked zacnu preklzovat kolesa, auto mi ako pises samo ubera plyn, zacne spomalovat a uz som "dojel" :) , ale s vypnutym ASC to proste ide stale, len treba davat pozor aby si zostal na ceste
Taxi to vyzkoušej, uvidíš že pokud bude cesta trochu šikmá kam pojedeš, můj názor je že s ASC se dostaneš dál, než bez něj.
Michelin
Re: 38ma v zime
Příspěvek od Michelin »
Zastavam nazor ze bez ASC dojedes dal, pokud nebudes drtit motor v omezovaci :-D
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
Re: 38ma v zime
Michelin píše:Zastavam nazor ze bez ASC dojedes dal, pokud nebudes drtit motor v omezovaci :-D
zástáváš ten názor teoreticky, nebo prakticky? pokud ne běž si to vyzkoušet, pokud máš čím. ;)
Re: 38ma v zime
Příspěvek od Hugo »
mam cerstvu skusenost s asc, vzadu stare zimne pneu, asi 1 mm vzorek, kvalitne zladovately kopcek, sneh ziadny, zastal som asi v strede kopceka, auto ledva stalo, trosku sa smykalo dozadu, vypol som asc, jemne plyn, na tachometry 60 km/h, ale auto stalo, uhybala len prdel mierne do stran, proste to smykalo jedna radost, ked som zapol asc tak s autom cukalo ale pomaly asi cca 5 km/h som ten kopcek vysiel, takze keby som nemal asc tak ho nevydem ani omylom....
Re: 38ma v zime
nevim jak s automatem...ale s manualem bys to BEZ ASC taky vyjel....ale chce to dobre umet ;)
takže když už tam ASC je....tak nevypinat :-D
Re: 38ma v zime
silnice většinou v profilu bývá vypoulená jak jedna velká čočka, pokud se ti auto bez asc dostane na okraj, čili jedna strana auta jde z kopce, jde ti zadní náprava do smyku a jde ze silnice ven v tu chvíli ubereš, auto natolik zpomalí, že už dál nepojede, takže ty si musíš hlídat tohle a pak ještě silnici, která se mnohdy všelijak kroutí, do zatáček nemůžeš v některých situacích vjet jak šarkán, páč musíš počítat, že se vyřítí něco v protisměru, takže vypínat ASC mi přijde jako nerozum a přirovnal bych to k slézání hory severní stěnou, jištění pomocí lana a karabin obtížnost 7, zatímco z jižní strany vede asfaltová silnice. Jízda do kopce pomocí ASC mě přijde jakože to auto se jakoby pohupuje vpřed a to s automatem i s manuálem, jezdil jsem s obojím a rozdíl v tom nevidím, starší automaty u předFC verzí E38 mají funkci AGS, která tyto situace v zimě vyhodnocuje a právě řeší, např. rozjezd na dvojku, jiný styl přeřazování atd. jestli to mají ty novější, to nevím, ale asi taky, tam mají zas výhodu že si šofér řadí v takových situací sám pomocí plus, nebo mínus.
Michelin
Re: 38ma v zime
NORMANN píše:
Samozrejme ze prakticky, jinak by nemelo smysl to psat. Vyzkouseno oboje a bez ASC proste dojedu dal ;)
tomboss
Re: 38ma v zime
do zakrut ASC zapinam, ale len ked citim, ze uz ma to zacina tahat niekam, pak to dost pomoze, ale ked idem priamo a potrebujem nabrat rychlost na kratsom useku, tak to s ASC proste nejde, lebo stale mi spomaluje
Re: 38ma v zime
Michelin píše:
NORMANN píše:
No hele jsou to tvoje zkušenosti, já ti je nevyvracím, ale samozřejmě nepotvrzuji, já mám prostě opačný zkušenosti. a to i s tvým exwagenem. S tím jsem se pomocí ASC krásně vyhrabal ze zabahněného kopce. Kdybych nepoužil ASC, museli by mě kamarádi tlačit stejně, jako tlačili ostatní auta, která odtamtud chtěla odjet a samozřejmě neměla ASC. ;)
