Vibrace do volantu
- dave730
Re: Vibrace do volantu
Stáčení kotoučů se moc nevyplácí, protože čím jsou tenčí, tím se více prohřívají a zanedlouho se zase pokroutí, dále se můžou roztrhnout a v poslední míře - dneska kokoti na STK je začínají měřit. Jednou jsem řešil taky vibrace a nemohl na to přijít, a pak úplnou náhodou jsem zjistil, že středové díry na ALU byly o 2 mm větší než na náboji. Samozřejmě těch variant je spousta.
mstorm
no moje skusenosti s trasenim su asi taketo:
1,vibracie zacinajuce od 70 konciace okolo 100km/h -> zle vyvazene kolesa
2,vibracie pri jemnom brzdeni -> kotuce v hajzli, ked su este ako tak v poho, tak pri prudkom brzdeni prestanu trast, ked su uplne v hajzli trasu furt
3,vibracie pri prudkom brzdeni (az to skoro vytrhava volant z ruky....)-> napravy -> tycky riadenia, capy, silentbloky, najlepsie ist na valce na STK
740iA 02/1998 V8 4.4i, steptronic, koža, ...
Hansen
Mně to dělá také při rychlosti kolem 80 km/h. Vibrace se zhoršily, když jsem nasadil na kola širší letní gumy na větších diskách. Nejvíce mně volant vibruje na silnici s vyjetými pruhy. V pravém pruhu třeba volant vibruje a v levém se volant ani nehne. Také se volant ani nehne na většině německých silnicích. Určitě nezpůsobují vibrace brzdy, protože ty mám úplně nové a nic se nezměnilo. Byl jsem na STK na deskách a řekli mně, že mám v háji pravé příčné rameno, takže jsem koupil obě příčná (přední) ramena a obě tlačená (zadní) ramena a přes velikonoce je vyměním. Koupil jsem LMI, která jsou stejná jako origimály. Po výměně ramen napíšu, jestli se něco změnilo. V BMW servisu mně technik tvrdil, že vibrace způsobují tlačená (zadní) ramëna, u kterých odcházejí pouzdra. Jestli se po výměně ramen nic nezmění, tak zbývá už jenom řízení. To nechávám naposledy, protože potom bude potřeba udělat v BMW servisu geometrii.
BMW 750i, DD93694
lolita
Jasne, ale jako docasne rychle reseni, proc ne?dave730 píše:Stáčení kotoučů se moc nevyplácí, protože čím jsou tenčí, tím se více prohřívají a zanedlouho se zase pokroutí, dále se můžou roztrhnout a v poslední míře - dneska kokoti na STK je začínají měřit. Jednou jsem řešil taky vibrace a nemohl na to přijít, a pak úplnou náhodou jsem zjistil, že středové díry na ALU byly o 2 mm větší než na náboji. Samozřejmě těch variant je spousta.
- dave730
Podle mě nejrychlejší řešení je je objednat nový a druhý den je můžu při jednom sundávání vyměnit nebo né?
martin12345
kluci, pravda, kazdy z vas ma pravdu ,ty vibrace muzou zpusobovat jak ramenA, rizeni, brzdy , i kola s jinou stredovou dirou, zalezi kdo co ma
lolita
No bylo 15., vyplata 20., priznavam se, jediny duvod byla moje sockovitostdave730 píše:Podle mě nejrychlejší řešení je je objednat nový a druhý den je můžu při jednom sundávání vyměnit nebo né?
- dave730
Nemyslel jsem to zle, ta sockovitost je asi u nás ve více případechlolita píše:No bylo 15., vyplata 20., priznavam se, jediny duvod byla moje sockovitostdave730 píše:Podle mě nejrychlejší řešení je je objednat nový a druhý den je můžu při jednom sundávání vyměnit nebo né?
Hansen
Tak jsem vyměnil na předku zadní ramena (taková ta zakroucená) a vibrace úplně přestaly. Akorát podvozek nějak hodně ztvrdnul. Nečekal jsem, že po výměně ramen dojde k takové změně tuhosti podvozku. Před výměnou jsem drobné nerovnosti vůbec necítil a teď je cítit každá díra.
BMW 750i, DD93694
dnes jsem taky měnil na př. nápravě obě zadní (železná velká) ramena a jedno al. přední na pravým př. kole. výsledek: volant se ani nehne, řízení je tužší, ale přesné. měnil jsem taky na zadní nápravě to velký plechový rameno mlátilo to jak kráva. ted je klid.
