Vibrace do volantu
martin12345
Vibrace do volantu
ahoj, taktez jsem uz zavadim dalsi diskuze o vibracich do volantu,dela mi to mezi 70- 85 km/h , ale fakt dost dost, jinak mam e 38, 740iA, 4.0, no a jak jsem zjistil, mam tam kola z e 34 orig. hliny 8,5x17 pneu 235/55 R17, tak zkusim dat jine kola a snad to bude ok, pokud ne, jdu na brzdy a ramena, urcite pisnu kluci
Re: Vibrace do volantu
nejdriv bych zkusil nechat znovu vyvážit kola....mě to taky házelo před zimou...na zimních to nedělalo...a teď když sem přezouval naházeli závažíčka jinak...a už mi to nedělá
Conscious
Přesně... mě taky,75-85km/h a nejvíc přesně na 80ce. Objevilo se mi to když jsem auto koupil a vezl ho domů,ale až po ujetí asi 100km. Teď jsem dělal brzdy a dělá to dál. Jinak to má v pytli čep řízení na levé straně,nevim jestli by to mohlo být tím.martin12345 píše:ahoj, taktez jsem uz zavadim dalsi diskuze o vibracich do volantu,dela mi to mezi 70- 85 km/h , ale fakt dost dost, jinak mam e 38, 740iA, 4.0, no a jak jsem zjistil, mam tam kola z e 34 orig. hliny 8,5x17 pneu 235/55 R17, tak zkusim dat jine kola a snad to bude ok, pokud ne, jdu na brzdy a ramena, urcite pisnu kluci
mohlo, nebo taky když lehce dobržduješ tak to začne vibrovat, pokud víc zabrzdíš, přestane to, pokud máš tyhle příznaky, pak je to spojovací tyč na řízení v hajzlu, už jsem to tu někomu psal a potvrdil, že to tak bylo, vyměnil spojovací tyč s čepama a přestalo to. mě to ted dzačíná dělat taky.Conscious píše:Přesně... mě taky,75-85km/h a nejvíc přesně na 80ce. Objevilo se mi to když jsem auto koupil a vezl ho domů,ale až po ujetí asi 100km. Teď jsem dělal brzdy a dělá to dál. Jinak to má v pytli čep řízení na levé straně,nevim jestli by to mohlo být tím.martin12345 píše:ahoj, taktez jsem uz zavadim dalsi diskuze o vibracich do volantu,dela mi to mezi 70- 85 km/h , ale fakt dost dost, jinak mam e 38, 740iA, 4.0, no a jak jsem zjistil, mam tam kola z e 34 orig. hliny 8,5x17 pneu 235/55 R17, tak zkusim dat jine kola a snad to bude ok, pokud ne, jdu na brzdy a ramena, urcite pisnu kluci
martin12345
no tak ted jak pises s tim dobrzdovanim, kdyz pribrzduju tak se to na chvili uplne rozvibruje, pak slapnu vic a prestane to...
Conscious
Taky,při silnějším zabrždění se to ztratí.
Takže máme vítěze? A je to jen tyčka s čepem nebo se jedná o celou tyč? Myslím tím jestli prostřední dlouhá nebo vnější krátké.
martin12345
jo to budes muset s odbornikem, ja se v tom nevrtal, muze to byt tycka, ale i nemusi, uvidime, jinak myslim, ze to jsou ASI 3 casti? nemylim se? LP a PP tyc rizeni a pak uprostred neco?
ta nejhorší varianta: prostřední tyč s čepama, samozřejmě můžou být špatná i jednotlivá ramena.Conscious píše:Taky,při silnějším zabrždění se to ztratí.Takže máme vítěze? A je to jen tyčka s čepem nebo se jedná o celou tyč? Myslím tím jestli prostřední dlouhá nebo vnější krátké.
- Kralik
A tady je do pranice moje zkusenost s vibracema volantu:
1) byla blbe vyvazena kola = vyvazeno a klid uplnej (vibrace byly kolem 120km/h)
2) pak mi na zimakach mi povolil kord v pneumatice = trosku zahada, protoze kola byla vyvazena a delalo to furt, pneu vypadala vporadku = vymenena guma a byl klid.
3) pri stredne intenzivnim brzdeni na dalnici vibrace do volantu, kdyz jsem to zadupnul hodne, tak to moc neklepalo = kotouce byly v hajzlu (zvlnene, ale mely uz na to narok
) Vymena kotoucu a desek a je klid
lolita
Ja jsem pri vymene zjsitil, ze me kotouce o desky drou pri otoceni na nekolika mistech i kdyz nebrzdim => vibrace v 60-80. Oprava = vyvazeni kol (konecne
) + stoceni kotoucu vepredu + nova brzdovka + nove hadice k brzdam + vycisteni.
