Moje Prve BeEmWe E38 750iL V12
Tomas750iL
Re: Moje Prve BeEmWe E38 750iL V12
Příspěvek od Tomas750iL »
Hosi poradte mi ohladne kolies
Chcem kupit kola styling 4 ale neviem ako je to z gumami a ci tam budu pasovat gumy ake mam teraz v TP a to jest 235/60/r16 100W alebo treba dat ine
Som vtomto neznali. Takze ako to je? 8-)
V12
herman17
Příspěvek od herman17 »
styling 4 jsou 16ky jako kazdy jiny, takze na ne 235/60 v klidu das ;) nic jinyho bych tam ani nestrkal :D
Tomas750iL
Vdaka to som chcel vediet predtym nez vyvesim inzerat :)
V12
herman17
myslim ze jich zas tolik neni, tak hodne stesti pri shaneni.. :D jedny ted prodal Ivo a i ja jsem je chtel, ale k faceliftu mi moc nesedely
Tomas750iL
Zdravim
Tak uz jazdim niaku dobu s vlajkou a zatial ziaden problem. Musim ale povedat ze je to super pocit. Vsetci soferi spolujazdci a nesoferi sa otacaju usmievaju fotia alebo ukazuju. A to mam zatial len jeden stoziar ale planujem coskoro dokupit novy.
Skratka ako kedysi pisal Snejk ked prvy krat jazdil s vlajkou tak je to naozaj na nezaplatenie a musim uznat ze cena toho stoziarku v bmw vynahradi ten pocit s jazdy. Stretol som aj niekolko policajnych hliadok ale zatial sa len pozerali a nechali ma ist.
Ale bavi ma to takto jazdit. Neskorsie to obmedzim ale vzdy ked zastavim tak si tam tu vlajku necham a je to pekny pocit sa nato pozerat heh.
Co sa tyka pracr na aute tak sa to tiez pohlo.
V piatok som bol odovzdat predne sedacky na komplrtne zmenenie farby na ciernu a povedali ze mi vedia nastriekat aj plasty okolo takze som zvedavy ked ro spravia ako ja o bude vyzerat a kolko to vydrzi.
V pondelok odovzdavam auto mechanikovy na par dni a bude sa robit repas kompletne kardanu teda krize vole a vyvazovanie.
Dalej sa bude vymienat domcek riadenia a kedze sa toho musi vela okolo rozobrat tak sa bude robit aj repas servo hadic a potom vymena oleja v serve.
Dalej necham spravit aj geometriu.
PS: ako sa prejavuje vola v kardane pripadne zle vyvazeny? Moze to sposobovat jemne chvenie auta pri rozjazde alebo jemnom chveni pri dobrzdovani?
V12
herman17
ted jedzdi s vlajeckou kazdej druhej diky tomu hokeji, takze bych rekl, ze to pulka lidi ani nepozna, ze se jedna o vladu :D
Přesně tohle mě napadlo, když jsem to četl. Teď asi vlaječkama nikoho neohromíš :)
Tomas750iL
takze par sprav
na kozenych sedackach a ich prestriekaniu sa prave venuju v servise na kozu ale poziadali ma aby som tie sedadla respektive ci by som ich vedel spravit tak aby sa operadlo sklopilo do polohy na lezato nakolko je tam elektrika kopa elektriky a nechcu v tom servise na kozu nieco pokazit. tak som sa nakoniec zastavil za mechanikom a on ich jednoducho rozobral takze mi ostalo sedadlo a operadlo zvlast takze pre ludi v servise na kozu je to idealne a mozu tu kozu prefarbit po celej strane beztoho aby to bolo niekde vidiet alebo nedobre spravene.
Dneska mi prisiel vyhrievany volant aj s kruzkom a co ma najviac potesilo tak nieje prepadnuty bag je to pekny volant. rozhodol som sa este pred jeho montazou do auta nechat znova nafarbit kozu na cierno co ma bude stat 30 eur.
auto sa uz nachadza u mechanika a asi tam par dni aj ostane.
rozhodol som sa ze sa bude menit aj cela automaticka prevodovka za druhu co ma bude stat dalsich 650eur
moja terajsia prevodovka ma asi cosi za sebou .
pri studenom starte prevodovka nevie preradit na vyssi stupen a toci do 2000 az 2500 a proste neprehodi... potom ta hodi kvalt a auto sa cele posunie dopredu. :roll:
niekedy ked pridam plyn prevodovka sa posunie a podradi na 2000 otacok a auto je lenive a az po par sekundach prevodovka kopne a hodi tam nizsi stupen a auto vystreli.
dalej pri zaradeni spiatocky sa caka cca 2 sekundy a auto silno kopne dozadu.
ked z Dcka preradim na Nko a pockam asi 3 sekundy a potom zaradim R tak auto uz nekopne.
tak dufajme ze ta dalsia prevodovka bude funkcna :?
uz sa momentalne dava dole z auta :)
V12
jsi si jisty tim barvenim volantu? jak dlouho to muze vydrzet, nez se ti zacnou barvit ruce? :)
jinak do toho hazis pekne lopatou eura :D
Tomas750iL
no to je pravda eura sa tam len tak sypu ale ked nechcem ztoho mat vrak tak treba nieco investovat. hoci vrak to nebol ani predtym ale kedze je to 750il a je to z vlady tak si to auto zasluzi mat este druhu sancu na plnohodnotny zivot 750tky ako sa patri :)
a pevne verim ze uz pocas zivotnosti auta sa nikdy nebudem musiet zpetne vratit a riesit to znova takze idem dotoho stym pocitom ze teraz opravit a naposledy :) ale hold je to stare auto takze sa to moze pokazit znova ale ked som mal mamuta S600 od mercedesu tak tam co sa vymenilo tak sa uz nepokazilo a dufam ze to tak ostane aj tuna :) 8-)
este ktomu dokupit kolesa styling 4 a bude se naco koukat 8-)
a co sa tyka toho volantu tak na skusku za 30eur si myslim nieje take zle, vyskusam ako dlho to vydrzi :)
ovsem bolo mi ponukane komplet presitie s novou kozou za 60 eur ale 8-) bude to hrubsie a uz to nebude povodne a bude poznat ze to bolo robene na novo a popravde sa mi tie nove volanty obsite novou kozou nepacia... su strasne hrube :roll:
ad 2 coho sa bojim ze ked by to presivali aby mi neznicili ten vyhrev volantu :?
V12
