Pokracovani pribehu s koulema...
Nevim jestli pomohl pokus o odvzdusneni nebo cviceni s regulatorem, ale uz se to nehoupe. Tlumi to dobre. Trochu to ztvrdlo, ale rozhodne ne tak jako pred tim. Na silnici to jede celkem pohodlne, i kdyz cekal sem vic
Na pricnych prahach se ted zadek chova stejne jako predek, takze fajn, zadne skakani vnitrnosti. Taky to behem "odvzdusnovani" sezralo celkem dost oleje, zrejme se plnily nove koule, takze jsem jeste musel dokoupit. A jeste jedna zajimavost, tim jak koule pruzej, tak nivo nezveda tak svizne jako pred vymenou a spotrebuje na to vic kapaliny. Driv to slo rovnou do tlumicu a hladina nadobky se pohla o centak mezi min a max vyskou auta, ted to samozrejme jde i do kouli, takze hladina v nadobce mezi min a max se meni vice. A mozna jsou v ceste jeste porad bubliny, ktere se taky musi nejdriv stlacit. Takze je potreba mit oleje dost, ale ne zase moc, aby system mohl dobre pracovat. Jo a nejvetsi radost mam z toho, ze po nastartovani se na me nerozblikaly kontrolky ABS, ASC, cidla desticek a tak pac to by byl muj konec
Nejak to souhrnne napisu do galerky, az bude chut, mam i nejakou tu fotku.
