Moje nová 740i 1998
Rostik
Re: Moje nová 740i 1998 str 2.
Příspěvek od Rostik »
Jasne akorát k tomu interiéru se dostanu tak za dva měsíce než zrobim jen to základní :D
Rostik
Tak jsem se s tím konečně někam pohnul, čekal jsem na díly které jsem měl objednané z BMW v Německu se slevou přes stryka :)
Takže všechna těsnění jsou nová neorigo jsou jen pod víkama. Jinak jsem koupil ještě olej. separátor, hadice, a neorigo kryty pod motor a převodovku ale lepší než nic, pak sem nechal otryskat a nakomaxitovat víka ventilů a ted už je na autě nový klimachladič.
V Pondělí jedu k plynařům na revizi zatím nevím kde, chtěl jsem jet do Horní Suché k szotkovi, který plyn do tohodle auta montoval, ale jak jsem si přečetl přípěvky předchozího majitele zjistil jsem že to bylo pěkně blbě původně udělané. Takže asi zkusím HL Propan no....
Nějaké ND
No a tady už konečně čistý motor
Stew1988
Příspěvek od Stew1988 »
Vypada to hezky
Ex. BMW e38 740i rv.99
Raisidlo77
Příspěvek od Raisidlo77 »
Paráda.. jsi rychlejší :). Měnil jsi i rozvodovej řetěz nebo napínák, že ho máš na fotkách zajištěnej stahovačkou ? Víka ventilů takay řeším, jestli lak nebo komax.. a asi komax. A ještě by mě zajímalo :D od koho máš klimachladič, jestli je černej lakovanej nebo čistý hliník.. a jak jsi upouštěl klimu, když jsi ho menil :)
Rostik
Raisidlo77 píše:Paráda.. jsi rychlejší :). Měnil jsi i rozvodovej řetěz nebo napínák, že ho máš na fotkách zajištěnej stahovačkou ? Víka ventilů takay řeším, jestli lak nebo komax.. a asi komax. A ještě by mě zajímalo :D od koho máš klimachladič, jestli je černej lakovanej nebo čistý hliník.. a jak jsi upouštěl klimu, když jsi ho menil :)
Na rozvod jsem šahat nemusel, řetěz neni vůbec slyšet a vodící lišty byly taky pěkné. A klimachladič mám ze 7my co jsem měl na díly je černý a origo, vypadá jako nový byl asi meněný. No a sním jsem použil z té sedmy na ND i chladičovku protože tu co byla tady na tom autě někdo rovnal. Jinak vypouštěl jsem nemusel nic, ta klima nebyla napuštěná a doufám že to bylo právě chladičem který byl nic moc. Jinak nejlepší máš když ti ji někde odsajou...
Raisidlo77
Tak to potom jo :). Koupil jsem chladiče Nissens, troufám si říct že jsou momentálně asi nej na trhu.. protože mi pak prošly rukama jiný repliky včetně Behru, a bída. Ale origo je černe lakovánej právě proto, že klimachladič se rosí, takže aby nezačal rychle oxidovat.
Auto mám nepojízdný rozdělaný, takže nemám kam s tím jet na odsání.. tak asi cvaknu jednu voštinu na chladiči a nechám to utéct :).
Rostik
Raisidlo77 píše:Tak to potom jo :). Koupil jsem chladiče Nissens, troufám si říct že jsou momentálně asi nej na trhu.. protože mi pak prošly rukama jiný repliky včetně Behru, a bída. Ale origo je černe lakovánej právě proto, že klimachladič se rosí, takže aby nezačal rychle oxidovat.
Nic necvakej stačí odšroubovat ten plastový pičinec pro plnění a zmáčknout dolů ten dzindzik uprostřed :D Jinak já už to třeba taky vypouštěl tak že sem odšrouboval hadici ale pokud to máš plné je tam toho fakt hodně...
Raisidlo77
Právěže to mám plné... a když jsem s Atimenem kecali jako to vypouštěl on tím ventilem, tak ten olejíček měl všude po autě a byl z toho bordel. Chci měnit chladič, vysoušeč i ty ventily, takže klima dostane péči.. ale nechci si všecko zaprasit, tak bych prostě procvaknul voštinu chladiče nebo navrtal bok (směrem před auto) a nechal to do něčeho ujít.
Rostik
Raisidlo77 píše:Právěže to mám plné... a když jsem s Atimenem kecali jako to vypouštěl on tím ventilem, tak ten olejíček měl všude po autě a byl z toho bordel. Chci měnit chladič, vysoušeč i ty ventily, takže klima dostane péči.. ale nechci si všecko zaprasit, tak bych prostě procvaknul voštinu chladiče nebo navrtal bok (směrem před auto) a nechal to do něčeho ujít.
Věř tomu že to do ničeho moc nenecháš ujít, je to natlakováné jde z toho pára stříká to a doporočuji ti to nedělat v garáži...
Rostik
Tak jsem dnes byl na revizi LPG s tím že to sičí u trubky v předu u motoru, a ukázal jsem jim kde a rovnou se dohodl s němi ať tu 6mm trubku, kterou nevím který debil tam dal vymění za 8mm hadici. Takže vyměnily za hadici no a teď mi ty koncovky sičí jak v předu u motoru tak vzadu u nádrže no maras fakt nevím komu ten plyn budu dávat na seřízení ještě když tam je Landirenzo nezná někdo někoho šikovného kdo tohle dělá?
