To sání motoru a víko je stříklý černou barvou, nebo to je komaxit? Já se totiž rozhoduju mezi těmito dvěma variantami, buď nějaký speciál lak na tyhle hliníkový díly, kde je vysoká teplota a nebo komaxit, tak jak to máš ty? prosím....DC7 píše:zase jsem trošku pokročil s motorovým prostorem - pár prvků dostalo nový lak, přibyla nová nádobka ostřikovačů, těsnění kapoty a různé uzávěry - jinými slovy cca 75% hotovo
BMW E23 732iAmálka od DCho
Re: BMW E23 732iAmálka od DCho
- DC7
já sem volil ze svých zkušeností černý matný vysokoteplotní sprej - už sem tak dělal asi 5 motorů a vždy to drželo dobře - samozřejmostí je předtím povrch zbavit nečistot a mastnoty
komaxit má nevýhodu že je křehčí a někdy se může loupat pokud není kvalitní
a taky je to o tom, že se vždy snažím hledat cesty abych si danou věc byl schopen udělat sám, neb sem nerad závislý na ostatních a už vůbec nerad na něco čekám
díky všem za chválu a až bude sedma komplet hezká i z venku tak neni problem nafotit
BMW e23 732iAmálka rv 84 balticblau metallic
BMW e65 745i titansilber metallic
- DC7
foto se sestřičkou
Koukám pěkná žraločí farma....
zřejmě slušnej oddíl
Máš dobrý zkušenosti s konkrétní značkou těch černých barev na horký prostředí, nebo je jedno co seženu, počítám že tyhle barvy asi v normálních prodejnách barvy laky asi neseženu co? Mrknu asi na net.
- DC7
hele barvy mývaj běžně v hobby marketech - OBI, baumax, bauhaus, hornbach
defacto se dá použít i třeba hammerite, ten taky teploty vydrží vpoho - jsou lidi co ho dávaj i na brzdiče
ok mrknu na to jde o to, že je to rovnou na hliník bez základu a ještě střídání teplot. Viděl jsem, když to lezlo z víka dolů a pak to nevypadá zrovna nejlíp.
- Michelin
Mela by vydrzet i uplne normalni barva ve spreji. Zas takova teplota tam neni.
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
Nevěřím!Michelin píše:Mela by vydrzet i uplne normalni barva ve spreji. Zas takova teplota tam neni.
- Michelin
Urcite jo, na harroldovi to mam taky a delali sme to na vice autech. Nejvetsi podil na vyslednym efektu ma priprava povrchu - pokud se odflakne tak nebude drzet ani sebelepsi barva. A u vika je s tim(mastnotou) celkem problem. Jinak zaruvzdornou barvou nic nepokazis, i kdyz pochybuju ze by viko kdy mohlo mit 150 stupnu, natoz 600 u zaruvzdorny barvy.
- dacan
hobojovi se standardni sprej loupal, ale ma V12 a tam je trosku vetsi teplo :]
ex e32 750 iL
ex e34 520iA
NOVĚ MacBook Pro 15 (2018)
ex e34 520iA
